dange
COBB AccessPort Flash
Hi. Die Info war von Dom.
Herr Preith vom Tuningwerk hat mich allerdings darüber aufgeklärt, dass dies total Schmarrn ist. Kann auch im BMW ETK nachvollzogen werden. Es wird tatsächlich nach wie vor die alte Kurbelwelle verkauft.
Tut mir Leid, Leute
Servus Jungs,
muss am Mittwoch in die Werkstatt. Irgendwas läuft am Motor nicht 100 % rund, soll ich das Cobb deaktivieren oder deinstallieren? Ich frage nur, da das ganze auf Europlus geht ...! Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Was bedeuten folgende Fehlermeldung?
P3100
P2A99 Crankshaft exhaust - Camshaft correlatiom
H2A87Im N54Tech heißt es, dass die Fehlermeldungen nach einem Mapchange bzw. einer Deinstallierung weg sind. Das heißt ich müsste die oben genannten Fehlercodes dem Werkstattmeister durchgeben (da der Fehler nur sehr selten auftritt).
Was bedeutet P3100 und H2A87? Ich frage nur, nicht dass einer auf das COBB schließen lässt und ich mir dadurch gleich mal ein Eigentor verpasse :D...
Gruß und vielen Dank
Vielen Dank Thomas, genau sowas habe ich gesucht.
Der Fehler P3100 kam mir sowieso komisch vor. -
So habe heute auch den ap installiert und hab erstmal die drive version getestet. Selbst die ist ja ganz nett
Nur leider ist er mir dann am ende in den notlauf und hat dann 2 fehler aufm ap angezeigt.
P2A87
P3100
Auf bimmerboost kann ich leider nicht mehr sehen, war wohl schon zu oft drauf.
Gibts auch ne alternative?
Das ganze verdirbt einem ja schon irgendwie die laune...Zur info..
Mein rom war wohl unbekannt und hab es dann auch an cobb geschickt. Jetzt hab ich die beta version aktiviert und es klappt.
Liegt es evtl auch am den beta versionen? -
2A87 outlet-Vanos variable cam control test, mechanics
3100:
3100 boost-pressure control, deactivation
EXPLANATION: This code is triggered any time you experience a reduced boost mode.
FIX: This code itself is meaningless and serves only to let you know a 'limp mode' took place.Vanos ventil säubern oder ersetzen.
bzw erst mal löschen und schaun od der Fehler wieder kommt
Super danke..
Ich hab allerdings vor nem halben jahr die Magnetventile tauschen lassen.
Kann doch nicht sein, dass die jetzt schon wieder den geist auggeben -
Hallo , wo seit ihr alle , eine frage ! Bei cobb stage 1 Sport oder agresiev drauf machen !? Und sollte Mann auch sportluftfilter wehcseln ?
