Mega Problem mitm Abblendlicht
  • hey leute bräuchte dringend hilfe..habe das abblendlicht (also die birne) austauschen wollen..die alte hab ich abbekommen ohne probleme nur bekomm ich die neue nicht mehr fest!!!!!!! es steht überall das die nur rein gesteckt wird und dann einfach den bügel rüber...doch das hält alles nicht mehr...
    brauch dringend hilfe da ich das auto jede nacht für die arbeit brauch
  • Geht es gerade um Halogen- oder Xenonscheinwerfer?
    Normal kann man da nichts falsch machen wenn man behutsam vorgeht. Die neue Glühbirne oder der neue Xenon-Brenner muß richtig herum in die Fassung gesteckt werden, danach verrigelt die Klammer das Ganze bombenfest.
    Hast du eventuell den Bügel ausgehängt oder abgebrochen?
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.“
    Arthur Schopenhauer
  • Evtl. hast du die Klammer verbogen...hatte auch mal das Problem, dass die nicht einhaken wollte. Musste ich dann mit der Zange wieder in Position biegen :S
  • geht um halogen...
    ja der bügel war mir abgesprungen hatte den aber wieder rauf gesteckt also brauch ich den nur "kleiner" biegen?????
    die birne sitzt also ohne diesen bügel locker????
  • Les dir mal die Anleitung hier durch, geht dabei zwar um Xenonscheinwerfer, allerdings ist das Prinzip der Halteklammer das Gleiche -> http://e90-faq.de/anleitungen/…non-brenner-tauschen.html
    Die Glühbirne hat eine kleine Nase, passt deshalb nur in einer bestimmten Stellung wieder in den Scheinwerfer. Die Klammer wird einfach nur eingerastet in der umgekehrten Reihenfolge wie du diese entriegelt hast.
    Es kann schon passieren das du den Bügel etwas verbogen hast, allerdings gleich so gravierend das jetzt absolut gar nichts mehr hält ?(
    Ansonsten schau doch einfach mal auf der anderen Seite nach wie die Klammer da sitzt, vielleicht erkennst du ja dann deinen Fehler ohne das du die Klammer jetzt verbiegst.
    Arthur Schopenhauer
  • ich bin komplett verwirrt auf der anderen seite sitzt die klammer komplett anders nur hab ich auf der ausgebauten seite da keine halterungen für...also die klammer geht nur von einer seite rein..
    also werd ich mal die biege künste unter beweis stellen :P
    danke euch schon mal hoffe das klappt dann alles :)
  • DANKE EUCH lag wirklich an der klammer hatte die bissl gebogen und fertig :) mit der anderen birne gings dann in 5 minuten alles :)
