Hey hab ma ne frage, und zwar wollte ich mir diese earthquakes holen.
nur wo bekomme ich sie in DEUTSCHLAND am günstigsten?
Was muss ich dabei beachten? (gibt es neue oder alte?)
Welchen Verstärker?
Welchen Verstärker?
In deutschland bekommst du die SWS-8er zu einem *vernünftigen* Preis gar nicht!
180€ pro Stück finde ich unverschämt, wenn man bedenkt, dass Earthquake die SWS-8er in den USA für unter (!) 100$ an die Händler verkauft.
Ich habe meine SWS-8er deshalb aus den USA importiert und inkl. Versand ca. 200€ gezahlt (Zoll auch mit dabei).
Nur so als Tipp - gibt zahlreiche angebote unter eb*y.com
Atlas
es gibt bereits einen Nachfolger, habe die Bezeichnung gerade nicht parat
die sollen um einiges besser sein
jaaa bei ebay hab ich auch welche gefunden aber die sind teuer und +zoll und versand wird das au so um die 350 euro kann das angehn?
Welche nachfolger den? kannst mir vll was raussuchen?
edit: so bei ebay hab ich au welche gefunden aber wofür is dieses Amplifier Amp???
        brauch ich das oder kann ich auch sws ohne diese ersteigern?
@pitbull
also...die neue Variante ist auf 2 Ohm anstatt vorher 4 Ohm ausgelegt.
Wenn du also die neue willst musst du die 2Ohm-Variante ordern.
Ich kann mal für dich bei meinem Händler aus den USA nachfragen was er inkl. Versand haben will.
Atlas
jaaaa mach das mal das wär echt nett...wasn der unterschied zwischen 2 und 4 ohm?
die orig. haben 4 Ohm, wenn du nur die originalen ohne weiteres ersetzen möchtest, dann solltest schon die 4 Ohm nehmen, macht aber wenig Sinn, eine Endstufe sollte die Woofer schon antreiben, und hier hats die Wahl:
2Ohm+ 2Ohm sind paralell 1Ohm, schaffen nur wenige gute Endstufen ohne an Kontrolle zu verlieren, meist sind es Mono, solltes also auf einen hohen DF achten,
oder Reihe 4 Ohm , dann reicht eine normale 2 Kanal die gebrückt werden kann, Vorteil: bessere Kontrolle, kein unnötiges schwingen der Membrane... Nachteil: etwas weniger Leistung, meist aber trozdem die bessere Variante
4Ohm + 4Ohm Reihe 8 Ohm also weniger interessant. Parallel sind es dann 2 Ohm, für Mono Endstufe, der beste Kompromiss aus Leistung und Kontrolle
ich würde Persönlich in Stereo anschließen und die 2+2 Ohm nehmen, dazu eine gute Stereo Endstufe, 2 Ohm pro Kanal sind optimal
die Woofer sollten etwas weiter oben getrennt werden, also nicht nur als Woofer, die solten den Grundtonbereich auch noch wiedergeben...
....alles ganz einfach
ich check das einfach nich
ZitatOriginal von avalex
die orig. haben 4 Ohm, wenn du nur die originalen ohne weiteres ersetzen möchtest, dann solltest schon die 4 Ohm nehmen, macht aber wenig Sinn, eine Endstufe sollte die W...
...das is aber reichlich durcheinander was du da schreibst
Subwoofer haben alle einen speziellen bereich, für den sie entwickelt wurden.
prinzipiell kann man sagen, 20-150hz ist recht gut, wobei ich selber über 100hz
alles rausfilter. sonst klingts wie blecheimer
der unterschied zwischen 2 und 4 ohm ist ganz einfach der widerstand. einen 2 ohm
speaker kann man nicht ohne weiteres an jeder endstufe betreiben. der geringere
R kann dafür sorgen, dass diese zerfliegt, umgekehrt isses aber wurscht.
