Ich hatte auch einen Hängearsch und habe es verbaut, jetzt ist alles gut... Ich habe 18 Zöller und M-Fahrwerk...
Schlechtwegepaket mit M Fahrwerk
Danke, auf diese Antwort hab ich Sehnsüchtig gewartet
Ihr beiden habt dann wohl auch dementsprechend 19 Zoll Felgen drauf oder ?
Oh sorry, deine Frage habe ich glatt übersehen.
Aber hier nochmals zur Verdeutlichung --> E91 320d LCI + Eibach Pro-Kit + SWP + M-Stoßdämpfern + 19" Performance 313...
Da du einen vFL hast könnte das ganze aber auch etwas anders rauskommen.
Hallo Jungs,
Ich möchte mir auch das Schlechtwegepaket einbauen da er durch das originale M-Fahwerk einen Hängearsch hat.
Kann mir einer erklären wo diese Apapter genau eingebaut werden müssen am besten mit Bild?Danke & Grüße
Simon
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTU4MTEwX3A=.png]
Nr 10 ist der Adapter ,wird von oben in die Feder eingestckt,ist wie eine Distanzscheibe.
Gruß mac
Kann mir einer der das so verbaut hat die Masse sagen,
zwischen Mitte Radnabe und Unterkante Kotflügel??Wie ist der Fahrkomfort??
Gruss -
Mit SWP etwa + 10 mm, der Rest hängt ja von den Federn ab........Wie ist der Fahrkomfort??
Identisch
Identisch
Ich brauch das genaue Mass und nicht die
Angabe 35/20mm z.b.
Ich hab die H&R 35/20mm mit ABE drin
und der ist viel tiefer geworden,31,5cm!
Mitte Radnabe,Unterkante Kotflügel!
Drum kann ichs so nicht rechnen!Wie der Fahrkomfort mit den Federn ist??
nicht das SWP ist ja fast das gleiche wie Federwegs-
begrenzer!!!! -
Angabe 35/20mm z.b.
Nachdem was ich geschrieben habe, würde ich die Rechnung 315 + 10 mm = 325 mm vorschlagen
Das sich die H&R Federn setzen, findet man hier im Forum auch, bin deshalb auf das Eibach Pro Kit gegangen.Wie der Fahrkomfort mit den Federn ist??
begrenzer!!!!
Hat mit Federwegsbegrenzer nichts zu tun - dachte ich aber auch mal - das SWP legt im Prinzip die Karosserie über dem Dämpfer hoch.
In meinem Fred ist ein Bild in Post 163. -
Identisch
hatte ich bei meinem e90ger auch eingebaut gehabt, hat man kein unterschied gemerkt!
