Ich würde gerne wissen wie ich mein Alcantara Leder am besten Pflege, damit es auch nach längerer Zeit noch Top aussieht.
Gibt es dafür extra Pflegeartikel?
Hab bis jetzt immer nur Plegezeug für "Glattes Leder" gefunden
Danke
Danke
Die Antwort kommt zwar bissl spät, aber ich bin noch nicht lang hier.
Ich habe mir Lederpflege vom geholt.
Ganzes Set mit Reinigungsschaum, Versiegelung und Schwamm.
Ok 30,-Euro mögen dem einen oder anderen zuviel sein, aber ich mag mein Leder nicht mit Produktversuchen ruinieren.
Musste feststellen das damit meine weißen Lederschuhe wieder in neuem Licht erstrahlen.
Hi Kookoo,
nur als Tipp:
Alcantara ist eine Art Microfaser http://de.wikipedia.org/wiki/Alcantara_(Kunstleder) welche keinerlei Pflege aufnehmen kann.
Das verhält sich so als würde man eine Kunstlederjacke einfetten wollen.
Bei leichten Verschmutzungen geht ein guter Glasreiniger + Mikrofasertuch sehr gut.
Bei stärkeren Verschmutzungen ein tensidfreier Reiniger mit ph Wert ~ 10 im Konzentrat.
Grüße!!
Alex
danke für den tip
Also du kannst auch grobes Schleifpapier nehmen so 100er Körnung.
falls die Fasern schon ziemlich glatt sind, meistens an den Sitz Seitenbahnen, aber nur ganz vorsichtig drüber und nicht voll aufdrücken !!!
könnte man auch das alcantara , wenn dieses nur fuseln und krümmel hat, einfach absaugen?
normal dürfte dies doch nicht schädlich sein für den stoff oder?
ein Bimsstein tuts auch !
Kann man es nicht irgendwie aufbereiten sodass es im neuen glanz erscheint???
Nimm dir Mineralwasser mit viel Kohlensäure und ein Microfasertuch.
Ein wenig Sprudel auf den Sitz, schön einwirken lassen, und mit dem MF Tuch sachte abtupfen, nicht reiben.
Durch die Kohlensäure wird das Alcantara wieder aufgelockert und porentief gereinigt.
Ist der Geheimtip meines Sattlers.
