Hallo Defender,
ich habe die Stecker nur eins zu eins umgesteckt und dann codiert. Nichts umgepinnt an den Steckern.
Freundliche Grüsse
Jan
Hallo Defender,
Freundliche Grüsse
Jan
Freundliche Grüsse
Jan
Danke
Hmmm,
ich hab jetzt mal den Fehlerspeicher mittels I... ausgelesen und hab im neuen FRM (3) zwei Fehler drin die ich nicht gelöscht bekomme.
9CD3 Unkonsistenz: Softwareversion und Codierindex
9CBC Kurzschluss oder Unterbrechung Tuerkontakte vorne
Der Kilometerstand ist der den ich beim Einbau des FRM3 hatte. Ich habe die Batterie nicht abgeklemmt daher wurden vermutlich die Fehler geschrieben.
Beide Fehler lassen sich mit I... nicht löschen sondern kommen nach kurzer Zeit wieder beim Fehlerspeicher auslesen.
Mir ist aufgefallen das im Fehlerspeicher ohnehin uralte Fehlermeldungen stehen z.B. im DME/DDE da steht ein 2A59 und 2A5B von vor 60000 km
Kann man die alten Fehler irgendwie dauerhaft löschen?
Wieso kommen diese Fehler immer wieder am Fahrzeug funktioniert alles perfekt?
Ich wollte nicht extra einen neuen Thread aufmachen ich hoffe das ist okay.
Freundliche Grüsse
Jan
Hallo.
Am deinem FRM wurden falsche eeprom gefläsht deswegen kommt dieser fehler.
Gesendet von meinem SM-G935F
@Fatality
Was meinst du mit falsches EEprom geflasht? Falsche ZUSB Nummer oder was denkst du?
Was kann ich tun um die Fehler zu vermeiden?
Freundliche Grüsse
Jan
Freundliche Grüsse
Jan
FRM gebraucht?
Nee, nagelneu.
Leebmann 61359390491
Ich denke die Fehler sind beim Einbau geschrieben worden. Batterie war nicht abgeklemmt. Nur löschen lassen die sich nicht mehr.
Datum : 03.01.2017 15:59:52
JobStatus: OKAY
Variante : FRM_70.PRG
Version : 19.001
ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher!
0x9CD3 Unkonsistenz: Softwareversion und Codierindex
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : -1
Kilometerstand 158648 km
Batteriespannung 12.00 Volt
Sensorspannung 0.00 Volt
unplausibles Signal oder Wert
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 9C D3 28 01 4D 77 AA 00
0x9CBC Kurzschluss oder Unterbrechung Tuerkontakte vorne
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : -1
Batteriespannung 11.58 Volt
kein Signal oder Wert
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehlercode: 9C BC 64 01 4D 77 A4 00
Alles anzeigen
Kilometerstand ist genau der der beim Tausch des FRM aktuell war.
Freundliche Grüsse
Jan
Welcher Datenstand wurde zum codieren verwendet???
V60 also meines Wissens ganz neu.
FRM3_E89.C33
Wenn der Türkontaktfehler wirklich existent wäre müsste man doch was merken?
Freundliche Grüsse
Jan
Der CI33 vom FRM3 ist der aktuellste so weit ich weiß.
Manche Fehler stehen drin und niemand weiß warum. Bei mir stehen auch die Spiegelheizungen links und rechts schon seit Jahren als defekt drin, funktionieren aber beide problemlos. Fehler lässt sich löschen, kommt aber immer wieder... ![]()
Naja, so lange alles funktioniert würde ich mich da jetzt nicht groß dran aufhängen...
