mir ist kürzlich aufgefallen, daß mein Kupplungspedal viel horizontales Spiel hat. Ich habe mal ein link zum Video beigelegt. Sind vielleicht 2cm aber es ist alles fest montiert und auch sonst nichts zu sehen. Normal ?
Hallo zusammen,
mir ist jetzt auch aufgefallen, dass das Kupplungspedal an meinem 3er Spiel hat. Ausserdem wenn ich die Kupplung trete und dann kommen lasse, dann scheint das Pedal aufgrund des Spiels irgendwo zu scheuern. Hat vielleicht mal jemand ein Bild, wie die Pedalerie ohne Verkleidung ausschaut? Möchte mal gerne wissen wo das Pedal scheuern kann und was ich dagegen machen kann.
Danke schonmal für Eure Hilfe!
such mal im CDV Threat, da sind Bilder und Explosionsdarstellungen wegen den Federn am kupplungspedal.
[Blockierte Grafik: http://ills.bmwfans.info/ae08.png]
So, ich habe das Problem gefunden. Es ist, wie auf dem Bild, die dicke Feder.habe diese schon geölt aber bringt nichts. beim auskuppeln springt die feder leicht aus der führung und beim einkoppeln springt sie wieder rein und macht dann geräusche ...kann man die feder irgendwie tauschen oder wie kann man das unterbinden?
ach dieser dämpfer, der nicht bei allen modellen/motoren verbaut ist...
kannst auch komplett entfernen.
Was soll der Dämpfer denn bezwecken? Welche Modelle haben das denn nicht? Wie bekommt man den denn raus? So wie ich das kurz gesehen habe, ist der nicht geschraubt?!
Mir ist heute beim saubermachen auch aufgefallen, dass das Kupplungspedal 1cm Spiel nach rechts und links hat.
kunstruktion ?!
Woran liegts ?beim auskuppeln springt die feder leicht aus der führung und beim einkoppeln springt sie wieder rein und macht dann geräusche
Habe ich auch, allerdings nur im 2 Gang.
Auf der Explosionszeichnung Teil 10 ist aus Kunststoff (die Hülse), deshalb und weil es selber aus Kunststoff ist bewegt sich das Kupplungspedal.
Ist also "normal".
