Die Sticks sind als FAT32 formatiert. eine hatte 2 GB, der andere 1 GB, also sicher nicht zu groß....
Ich weiss, wenn dann zum kopieren, nicht abspielen....war auch so gewollt, nur kommt da die Meldung kein Medium vorhanden.
Da leuchtet nicht mal die LED im Stick, als wenn die Buchse defekt wäre...
Werde mal den Handschuhkasten ausbauen, nicht dass die Buchse nicht angesteckt ist....wegen der I-POD nachrüstung.
USB-Schnittstelle im Handschuhfach
Halo hab bei mir einen 32 GB Stick dran und es hat alles auf die Festplatte kopiert !
Geht also auch mit mehr GB
Meines Wissens ist der USB Anschluss im Handschuhfach nur dazu da Musik auf die interne Festplatte zu kopieren. Also als Datenschnittstelle
Der USB Anschluss in der Mittelarmlehne neben dem Aux-In Anschluss ist um Musik abspielen gedacht
Ob NTFS oder Fat32 ist im E90 LCI egal
Das glaube ich dir nicht!
Die Interne Festplattenpartition für Musik ist ca. 12,5 GB groß. Glaube nicht, dass er meint, dass er 32 GB Musik kopiert hat -
Richtig, die interne Platte hat Platz für ca. 12,5 GB Musik.
Natürlich nicht wollte nur damit sagen das ein 32 GB Stick erkannt wird und die Musik von dem auf die Festplatte gespielt wurde natürlich nur die max größe der Festplatte vom Fzg.
