Geht das? Passt das? Und wer kann mir sagen um wieviel mm die M Federn das Fahrzeug mit bisher Standart Federn senkt?
M-Federn aus E91 330D in E90 320D
glaube nicht das das geht weil die ja komplett andere gewichte haben andere achlasten und so weiter....
aber 15 MM wirst dadurch tiefer das weis ich
Brauchst du den M-Federn für einen 320d oder war das nur so eine Frage...? Evtl. habe ich noch einen Satz bei mir liegen !
umgekehrt würd´s tiefer werden, also Federn vom 320d in 330d
so aber nich, der 6er wiecht logger ´n Zentner mehr.
Ja ich brauche halt welche für meinen 320d und hatte hier welche von einem 330d angeboten bekommen.
Und Touring ist auch noch schwerer als die Limo des wegen wird sich nichts verändern von der Höhe. Passen tuts normal schon da es die selben Dämpfern sind.
Ich würde davon abraten.
Selbst zwischen 335 und 330 gibt es einen Unterschied, wie du > hier lesen kannst. -
Hmm, ok danke für eure comments
Habe noch m Federn für'n 325d e91 Bj 2010
Dein 325d ist auch viel schwerer. Geht genauso nicht
