Passt folgende Spurverbreiterung mit Original BMW Radsatz ?
  • ..um nochmal auf 9,5 x 19 ET 22 zu kommen, wird ohne bördeln nicht klappen.
    Ich werde es im Frühling mal testen, da ich ja passende Platten da habe.
    Ich weiß aber schon so, dass es schleift.
    Aber wegen der Optik und weil ich neugierig bin, will ich da mal ne 10er Platte hinten draufschmeissen ;)..
  • Vorne steht aber deutlich weiter draußen als hinten... Schöner wäre es, wenn es zumindest gleich wäre.
    Könntest du mal ein Bild deines volleingefederten Vorderrades machen? Wieviel Platz hast du da noch?
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
    ...deshalb werde ich mal schauen, ob ich HA noch was rausholen kann ;).
    Bin ca. 2 Jahre hinter den alten Sternspeiche 128, VA 8x19 ET 20 hergelaufen(Produktion bis 03/2004), bekommt man bei BMW schon lange nicht mehr !!! Habe deswegen mehrmals mit BMW telefoniert.
    Wenn man mal an einen GEBRAUCHTEN SATZ kommt, haben sie meistens Macken oder größere Schäden, sowas packe ich mir nicht auf mein Auto.
    Deshalb wurden es VA die 8,5 x 19 ET 18.
    Ja ist schon sehr knapp, wenn ich im Frühling dran denke, werde ich mal ein Bild machen, bei voll eingefederter VA.
    Hier mein Beitrag vom 6.Sep 2012
    ..da ich im gesamten Internet keine vernüftigen Bilder finden konnte und mich auf schwammige Aussagen verlassen musste,
    stelle ich jetzt mal Bilder rein, die auch etwas aussagen.
    Sternspeiche 128
    VA 8,5 x 19 ET 18 Reifen, Falken FK 453: 225/35/19 [keine Arbeiten an den Kotflügeln] super knapp, schleift aber nichts ! :)
    HA 9,5 x 19 ET 32 Reifen, Fallken FK 453: 255/30/19 [keine Arbeiten an den Kotflügeln]
    Meiner Meinung nach gehören da noch 10mm Verbreiterung pro Rad HA drauf, damit es perfekt aussieht, aber dann müsste ich mit Sicherheit bördeln und das will ich nicht.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/sternspeiche128neuxjkef.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/vlwwzn3.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/hecknahq8a9d.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_0919-kopiexkyhq.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_0911bxsr0.jpg]
  • Sagmal hast du eigentlich "nur" M-Fahrwerk drin oder bist du noch tiefer?
    Und weißt du, wieviel hinten noch gehen würden ohne Arbeiten?
    Hi, ist nur das M-Fahrwerk.
    Ich denke so ohne Arbeiten an den hinteren Kotflügeln sollten 5mm pro Rad drinsitzen.
    [Aber wenn dann denke ich, würde ich Nägel mit Köpfen machen: 10mm pro Rad sollten es aus optischen Gründen schon sein.]
  • Also wenn ich alles verstanden habe dann ist mein Maximum was ich bei meinem 390l und bei 8,0 X 18 ET: 35 machen ohne zu bördeln zu müssen 10mm vorne und 15 hinten! Hab ich da recht?!?
    Welche könnt ihr mir den empfehlen ?
  • ....Hab ich da recht?!?....
    Voll einfedern und ausmessen, so schwer ist das gar nicht ;)
    Zitat
    :grinundwech:
  • Ja schon aber vielleicht hat es ja jemand schon ausgereizt und weiß es! Dann kann ich die teile schon bestellen!
    Hab das m fahrwerk drinnen
  • Und was hast du davon, wenn du weißt, was bei einem ANDEREN Fahrzeug passt?
    Zitat
    :grinundwech:
