Gibt es hier shcon was neues? Nr. 4 und vielleicht auch die Lichtleiste schon bestellt?
Ne gibt noch nichts neues. Ende der Woche sollten die Teile da sein, dann werd ich berichten
Sehr interessanter Thread - schön Sergeant das du dir die Sache mal annimmst...
Vor allem die Türlichtleiste finde ich interessant - könnte ja passen!
*gespannt gespannt*
Die LED-Beleuchtung der B-Säule ist da, leider fehlt noch das LED-Kabel weshalb ich sie noch nicht anschließen konnte.
Aber sie passt und hält perfekt  ohne Kleber etc. Mit dem Dremel passend die B-Säule ausschneiden, einclipsen und fertig. Sieht aus wie ab Werk.
Und was kostet der Spaß dann für beide Seiten?
Coole Sache
Wo schließt du die Dinger dann mit an?
Wie ist denn die genaue Teilenummer von der passenden LED zum der Blende und was hast du beim  dafür gelöhnt???
 dafür gelöhnt???
Zwei Sachen:
Die gesamten Teilenummern wären echt hilfreich, also alles, was man dafür braucht.
Und zweite Sache: Wie baue ich denn die B-Säulenverkleidung ab und worauf muss ich achten? Ist da irgendwas, was "in die Luft gehen" kann?  Ich denke da z.B. an Gurtstraffer etc. pp. vielleicht....
http://www.realoem.com/bmw/sho…_1354&hg=63&fg=30&lang=de
Nr.4 ist die B-Säulenleuchte, je nach Farbe verscheiden TN.
Nr.5 müsste das passende Kabel sein, kanns aber nicht 100%ig sagen da ichs noch nicht habe.
Mehr braucht man glaub ich nicht.
Ich hab für alles zusammen ca. 25€ gezahlt.
Ausbau
Fußleiste vorne ausclipsen und hinten zumindest lösen (fest nach oben ziehen). Untere B-Säule unten ausclipsen (fest ziehen richtung Sitz) und dann nach unten rausziehen. Die obere B-Säule ausclipsen und dann leicht nach unten ziehen, gegf. Gurt am Sitz lösen und ausfädeln. Viel falsch machen kann man da eigentlich nicht.
