Ich stehe vor der Entscheidung, welche Räder ich auf meinen E91 330d montieren soll. Da ich auf meinem letzten 17" hatte, wollte ich ein ganzes Stück weitergehen und will mir 19" zulegen (Breyton GTS oder BBS CH). Habe mir schon ein paar Kombinationen ausgerechnet, die teilweise einztragen sind, und teilweise nicht. Die Felgen haben 8,5Jx19 vorne und 9,5Jx19 hinten. Es handelt sich um folgende:
Sehr schön Aber wie kommst du da drauf, dass du nur manche Größen eintragen musst?
Kombination 1:
235/35 R19
265/30 R19
Die einzig richtige bei der Felgengröße, meiner Meinung nach.
Kombination 2:
235/35 R19
275/30 R19
Würde ich auf gar keinen Fall machen.
So, was jetzt für Kombi 1 steht, ist dass wir diese bereits auf dem E93 meiner Mutter haben, und es ganz vernünftig aussieht. Außerdem hat es den Vorteil, dass man nichts eintragen muss.
Wie kommst du da drauf
Was für Kombi 2 steht, ist dass die Hinterreifen breiter sind, und gleichzeitig etwas höher (64,8 statt 64,2 Durchmesser). Das erhöht den Fahrkomfort, den Grip beim trockenem Wetter, und sieht, Theoretisch zumindest, besser aus. Hat jemand diese Kombination aufgezogen bzw. kann mir eine kleine Erfahrung geben? Auch mache ich mir etwas gedanken, ob 275 überhaupt auf einer 9,5J Felge gut aussieht.. Hier müssen die Hinterreifen eingetragen werden, nehme ich an.
Wenn sie höher sind, bzw. wenn sie zu hoch sind, kann es sein, dass du deinen Tacho angleichen musst, dass ist dir schon klar? Und dass dein DSC/DTC danach eventuell nicht mehr einwandfrei funktioniert, ist dir auch klar?
Mein Auto hat das originale M-Sportfahrwerk und allgemein das komplette M-Paket.
Da du Wert auf Optik legst, solltest du über eine Tieferlegung nachdenken
P.S.: Es steht auch 225/40 R19 und 255/35 R19 im Raum, aufgrund des deutlich erhöhten Fahrkomforts. Aber ich glaube kaum, dass jemand mit der Kombi Erfahrung hat
Wieso willst du unbedingt eine andere Größe als empfohlen?!? Wie schon gesagt: Tachoanpassung, DSC/DTC... Fahr einfach das, was empfohlen wird und was die meisten fahren, 235/265 mit einem für den E90 normalen Querschnitt.
Auserdem willst du doch, so wie ich das verstanden habe, 19" aufgrund der Optik, und dann willst du gleichzeitig einen höheren Querschnitt? Das ist doch Schmarrn. Wenn du auf Optik stehst, dann nimm 19" oder 20" mit einem für den E90 normalen Querschnett. Magst du Komfort, dann kauf dir 17" oder 18". Alles andere halte ich für Qutasch!
Gruß Jaky
