Lüftungsgitter werden nass nach Klimaautomatik ausschalten!
  • Hiho ich habe seit ein paar Tagen/Wochen das Problem das, wenn ich die Klimaautomatik ausschalte, meine Lüftungsgitter der Belüftung nach ca.1 Minute nass sind.Und ich meine nicht feucht oder klamm sondern wirklich nass.
    Ich fahre die Klima so wies sich gehört,ca.5km vor Fahrtende mach ich sie aus damit alles schön trocknet.
    Dieses Phänomen kannte ich bis jetzt noch nicht.Nicht das da irgenwo watt nicht richtig funktioniert.
    Hätte gerne eure Meinung darüber gehört,
    Vielen Dank im voraus
    Gruß Hypn0
  • Das ist normal. Die Klimaanlage entzieht der Luft ja Feuchtigkeit. Wenn du die Klima jetzt abstellst, kommt die feuchte Aussenluft unverändert in den Innenraum und schlägt sich an den abgekühlten Lüftungsgittern nieder. Ist also nicht aussergewöhnlich.
  • Hallo,
    lasse die Klimaautomatik immer an und habe keine nassen Ausströmer oder lästige Geruchsbildung.
    Denke auch, die Klimaautomatik wurde so konstruiert, das man außer der Temperatur nichts einstellen oder abstellen muss.
    Andreas
  • wie ist es wenn ich die Fenster aufmache muss ich Klima dann ausmachen oder ist sie schon so schlau
    Wenn ein Mensch behauptet, mit Geld ließe sich alles erreichen, darf man sicher sein, dass er nie welches gehabt hat. Aristoteles Onassis
  • also ich mach die klima immer ein paar kilometer vorm ende aus und lasse sie bei geöffnetem fenster nochmal kurz heiß und kalt auf voller stufe laufen. hab dann eigentlich nie probleme mit feuchtigkeit.
    Hoi CapTec, ich habe ja auch schon gehört vom Vorteil die Anlage zu trocknen. Aber mal ehrlich, wer macht so einen Aufstand schon wirklich immer, ich nicht.
    Ab und an nach langer Hitzefahrt, aber eigentlich sollte die Klima das abkönnen, oder?
    Stein - kommt das Wasser eine Minute nach dem Abstellen der Klima oder wenn das Auto dann steht? Und welche Temperatur hast du denn eingestellt (-12° :lol: ) ?
  • :dito:
  • da ich die klima nur extrem selten nutze, mache ich das ;)
    und was den geruch angeht, so kann man den kompressor auch anschalten und einige minuten auf max. kutze, max kälte schalten und wieder ohne kompressor laufen lassen. danach ist der geruch meist auch weg.
