Fahrerspiegel absenken per codierung ?
  • Was einer ob es mödlich ist den linken Außenspiegel absenken zu lassen,wenn man den Rückwärtsgang einlegt, genauso wie es der rechte macht.
    Hat einer so etwas schon codiert ?
  • Glaub nicht das man das codieren kann.
    Hab die Funktion jedenfalls noch nicht im Steuergerät gesehen und auch noch nichts darüber gelesen.
    Was für einen Vorteil erhoffst du dir davon.
  • Kann man sich denn die Funktion codieren lassen, wenn man manuelle Sitzverstellung hat und kein Memory? Abblendbare ASP sind ebenfalls vorhanden, falls es was ausmacht.
  • Ist nicht möglich, und mal ganz ehrlich wozu auch, ist man den schon so faul sein Kopf nach Links zu drehen ?*?*?
    Gesendet via Samsung Galaxy S2
    "Bimmer Coding Hamburg "
    TV/DVD Freischaltung während der Fahrt
    Gurtwarner deaktiveren uvm.
    auch Fxx Modelle
    Codierung in Hamburg und Umgebung möglich "PM an mich"
    Ähm, wenn man in einer Einbahnstraße parkt? Dann kann der Bordstein auch rechts sein.
    Theoretisch bräuchte man das Innenleben eines Spiegels für Rechtslenker, nur wie das dann per Software angesteuert werden soll steht dann wieder auf einem anderen Blatt :D
  • Nein das ist leider nicht codierbar.
    Das Innenleben selber hat nichts mit der Bordsteinfunktion selber zu tun. Beide Spiegel, also Fahrer- und Beifahrerspiegel werden identisch angesteuert. Das der Beifahrerspiegel nun herunter fährt bei eingelegten Rückwärtsgang liegt allein am Fußraummodul welches sagt, dass der Beifahrerspiegel nach unten fahren soll. Theoretisch wäre es möglich, das der Fahrerspiegel dies auch tun könnte aber dies ist Softwareseitig im Fußraummodul nicht vorgesehen.
    Staati: Der Bordstein kann nicht nur in Einbahnstraßen auf der rechten Seite sein. :P :D :)
    Die Bordsteinfunktion ist dann codierbar, wenn man entweder elektrisch anklappbare ASP oder automatisch abblendende ASP oder ASP mit Memoryfunktion hat.
