Linker Scheinwerfer fängt an aufzublitzen!
  • Hallo,
    also mir ist aufgefallen das mein Linker Xenon Scheinwerfer manchmal anfängt aufzublitzen wie ein Blitzlicht in der Disco und danach geht das Abblendlicht für ein paar Sekunden ganz aus, jedoch wird dann im BC nichts angezeigt wie Lampe defekt oder so. Das ist jetzt schon zwei mal vorgekommen und es ist auch ein wenig peinlich wenn mir Autos entgegen kommen.
    Hab am Freitag mal alle Stecker am Licht kontrolliert und hab nichts gefunden, ausserdem hab ich das Auto erst seit 5 oder 6 Wochen und kenn mich noch nicht so gut aus. Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen bevor ich zum freundlichen fahre.
  • KAuf dir schonmal neue Brenner. Beide gleichzeitg tauschen. Der linke wird bald den Geist aufgeben
  • Nimm aber nicht die Philips von BMW sondern wechsel gleich auf die Osram CoolBlueIntense :thumbup:
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
    :D
    Das klingt nach keinem Defekt des eigentlichen Xenon-Brenners, sondern nach einem Defekt des Zündteils im Brenner. Das kann man nicht austauschen oder einzeln wechseln, dazu muß der komplette Brenner getauscht werden.
    Lass dir aber von BMW nichts aufschwätzen, die verlangen für 2 neue Brenner + Einbau schnell mal 250€.
    Die Brenner kannst du mit etwas Geduld und Geschick selber wechseln.
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.“
    Arthur Schopenhauer
  • Okay, also wenn ich das richtig rausgelesen hab brauch ich für mein VFL am besten zwei neue Xenon Brenner von Osram Cool Blue Intense D1S 35W. Kann das sein das die nur ca: um die 100 Euro kosten? Sollte ich dazu denn Scheinwerfer ausbauen oder geht das auch so über das Radgehäuse?
    Aber wenn ich mir die Arbeit schon mache Tausche ich auch gleich Fernlichtbirne und die für die Nebler auch oder? Dachte da an die GP Thunder 8500K H7 für das Fernlicht und GP Thunder 7500K H11 für die Nebelscheinwerfer.
    Hoffe das ist richtig, denn hier gibt es ja unzählige Beiträge darüber. Gibts es keine Wissensdatenbank über die verschiedenen Modelle (VFL- Limousine-Turing ect.) oder hab ich das übersehen ?(
  • Xenon-Brenner sollten paarweise gewechselt werden, außerdem ist dein Auto aus dem Jahr 2005, die Brenner werden mit Sicherheit schon ziemlich am Ende sein, außer diese wurden zwischenzeitlich gewechselt.
    Du brauchst die D1S-Fassung wie du schon richtig gesagt hast :thumbup:
    Hier stehen die restlichen Lampenfassungen drinne -> Welche Birnen in welche Scheinwerfer, hier das Ergebnis
    Die Osram CBI D1S kosten knapp 80-90€ pro Brenner, also insgesamt 160-180€. Allerding gibt es hier immer mal wieder Sammelbestellungen für knapp 120€ für Osram CBI D1S Brenner, wenn du Interesse hast kann ich beim Händler nachfragen ob er ein Paar auf Lager hat für dich.
    In den Nebelscheinwerfern hab ich z.B. die GP-Thunder HB4 8500K und bin sehr zufrieden damit.
    Arthur Schopenhauer
  • Wechseln tust du sie über das Radhaus. Das heißt Rad abmachen oder einschlagen (fummeliger) und die Innenverkleidung abmachen. Der Neblertausch bietet sich da gleich an, hab ich auch so gemacht ;) Ich hab allerdings die Mtec Superwhite verbaut.
    Zitat
    :grinundwech:
  • Zitat
    diese Seite hab ich auch gerade gefunden aber ich finds als Neuling leicht verwirrend
    Perplex
    super, das ist echt ein gutes Angebot von Dir. Wäre Dir sehr dankbar wenn du mal ne Anfrage starten könntest.
    Hatt sich eigentlich jemand die Nebelscheinwerfer smoked von Uniquestylez.de verbaut? Da mein Wagen in Schwarz ist find ich die garnicht schlecht auf dem Bild
