E91 Soundaufrüstung
  • Moin,
    ich hab mich schon totgesucht und hoffe ich hab jetzt nix übersehen und poste es jetzt doppelt.
    Also ich wollte in meinem E91 den Sound etwas aufpäppeln, das übliche Problem mit den Standart-LS. :P
    Aber ich will kein Alpine oder ProLogic7 verbauen, sondern mir selber was zusammen schustern, also im Moment habe ich für die Mitteltöner 13mm Infinity-Lautsprecher im Auge, wo ich leider noch nicht weiß ob das mit der Einbautiefe passt. Und zur Zeit hab ich noch einen Kasten hinten im Kofferraum stehen, der aber bald durch 2 Earthquake SWS-8 (sollte glaub ich richtig sein, ich hab die Bezeichnung nur flüchtig im Kopf) ersetzt werden soll, da mich das nervt das der Halbe Kofferraum schon belegt ist.
    Endstufen muss ich mal gucken ich denke das ich da zu Hifonics gehe, die haben mich bisher noch nicht enttäuscht. :D
    Also erstmal, weiß jemand die maximale Einbautiefe für die Breitbandmitteltöner und von den Subs? Also das sie 100mm und 200mm im Durchmesser sind weiß ich schon nur leider nicht wie weit ich nach unten gehen kann, ich will ein mehrfaches auseinander reißen Verhindern. :D
    Und vor allem kann mir einer Erklären wie ich an die LS in den Türen ran komme? Ich weiß das unter der Leiste 3-Torx Schrauben sind und irgendwo eine Vierte sein soll, ich hab nur gelesen das sie unter dem Türgriff (ist damit der Griff direkt über der Leiste gemeint oder der den man ziehen muss um die Tür zu öffnen, falls es der direkt über der Leiste ist, sind dann bei den anderen 3 Türen auch 4 Schrauben jeweils drin oder dann nur 3? Weil da fehlt dieser Griff dann ja?!) ist. Falls es der über der Leiste ist, kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die da heile rausbekomme? Ich hatte das nur mal so probiert und stand wie ein Ochse vorm Berg weil das Ding da Bombenfest drin sitzt. ?(
    Und ich wollte dann noch fragen, ist es ohne großen Aufwand möglich anstelle der 100mm Mitteltöner dann 130mm einzusetzten? Die hören sich dann doch besser an.
    Also ich weiß das die originalen LS nur an 3-Punkten gehalten werden und die meisten ja an 4, das ich dann ein Adapterstück basteln muss ist mir klar nur ob das so vom Durchmesser passt oder ob ich die Tür dann erst kleinholzen muss. :D
    Ihr seht jede Menge offene Fragen und ich hoffe das ihr mir dabei helfen könnt :thumbsup:
    Grüße Tobi
  • Na toll... hatte schon so ne richtig feine, und zitat-gespickte Antwort fertig... alles abgeschmiert :pinch:
    Daher jetzt nur nochmal die Kurzvariante - keinen Bock, das nochmal zu machen - weil bei mir dauert das immer oa bisserl länger mit dem Zitieren ;)
    Aaaalso:
    bin leider nur ein absoluter Nerd... lese mich aber seit ner Weile INTENSIVST in die Thematik ein, da ich 1:1 vor HAARGENAU dem gleichen Problem stehe wie Du... ich sag nur "audiophile Vergewaltigung" :evil:
    1) Fahrertür = 3 Schrauben; Beifahrertür = 4 Schrauben (die Vierte befindet sich hinter der Plastikabdeckung von dem Griff, mit welchem Du die Tür von innen auf machst! Das Teil vorsichtig (!!!) abhebeln und man kann sie sehen!
    2) 13-MT gehen meines wissens nach (Verlässlichkeitsrate dieser Aussage liegt bei so etwa 95 %) so ohne Frickelei und - vor allem - hardcore-BASTELEI nicht!!!!!
    Ich mein... wäre ja auch seltsam, weil ich tippe mal ganz einfach, dann würden sich Audio System und Alpine nicht mit 10´er MT begnügen, wenn auch 13 "plug&play" gehen würden, gelle ;)
    OHNE Adapterring gehen die Audio Systems BMW - sind von Werk ab mit nur 3 Schrauben befestigt - plug & play! Alpine weiß ich nicht - ich GLAUBE aber genauso!
    Grüße,
    Ingo
    P.S.: wenn Du eine super geile und günstige Variante finden sollte, gib sie bitteeee bekannt... wie gesagt: bin auch noch auf der Suche :wacko:
  • Ich hab da heute mal so nen bisschen geguckt und mich doch mal entschlossen eine Türverkleidung wegzunehmen,
    die LS haben eine Einbautiefe von 40mm aber man hat so ich schätze mal 50-60mm Platz nach hinten wenn man das Dämmzeug etwas ausdehnt.
    Und die 130mm sollten da so reinpassen, man muss nur das Loch in der Türverkleidung anpassen und halt nen Adapterring anfertigen.
    Ich werd jetzt die Tage mir mal 130mm MT besorgen und dann mal ausprobieren ob ich das nicht hübsch hinkriege, weil das Gitter vor den Lautsprechern ja nur 100mm ist ob das nicht schwierigkeiten machen kann.
    Vielleicht kann jemand ja gute 130mm Mitteltöner empfehlen, die ein gutes Prei-Leistungsverhältniss haben.
    Bisher habe ich die Infinity Kappa 50.9CS:
    http://www.amazon.de/Infinity-…ompo-System/dp/B001HL0U7O
    Die haben eine Einbautiefe von 52mm, wo es evtl. eng werden könnte, was ich aber ausprobieren wollte durch einfaches ranhalten wenn die noch in der Tüte sind-
    Und die Hifonics HFI 52 im Auge:
    http://www.amazon.de/Hifonics-…TF8&qid=1344177619&sr=8-1
    Die haben dann eine Einbautiefe von 44mm, was auf jedenfall passen sollte, da die originalen ja auch nur 40mm haben.
    Grüße Tobi
  • Hi Tobi, guten Morgen, liebe BMW-Gemeinschaft :)
    Also wenn Du da irgend welche praktischen Erfahrung bzgl. des Einbaus von 13´er Koax / MT gesammelt haben solltest, die sich VERHÄLTNISMÄSSIG EINFACH in die Tür einbauen lassen würde... sprich: OHNE Veränderung vor allem der Türverkleidung (!!!), dann lass es mich doch bitte, bitte wissen!!!
    ...und VIELLEICHT hättest Du ja sogar unbändige Lust, von dem Einbau und den erforderlichen Veränderungen "im Innenleben" der Tür einige Bilder zu machen und diese online zu stellen, damit ich (und andere "Unwissende") wissen würde, worauf man sich einlassen muss, wenn man da 13´er reinbaut (-bauen lässt) :thumbsup:
    Und zu einer Empfehlung von 13´er-CoaxLS kann ich nur folgendes sagen:
    Ich hatte in meinem vorherigen Wagen das 2-Wege-System von EMPHASER verbaut und fand es suuuuuper geil... daher mal als Vorschlag die hier, OHNE die aber jetzt detailliert zu kennen oder zu wissen, ob Emphaser GRUNDSÄTZLICH eine Empfehlung wert ist... wobei mit der Einbautiefe müsste halt geschaut werden...:
    EMPHASER COAX 2-WEG 130MM ECX130-G5 (ET: 56mm)
    ...ooooder - immer wieder in diversen Foren empfohlen sind FOCAL-LS - da bin ich auf die hier gestoßen... aber auch da: Einbautiefe passend????
    FOCAL ACCESS1 COAX 13CM (ET: 56mm)
    Grüße und schönen Wochenbeginn,
    Ingo
  • Das Hauptproblem ist das die BMW Lautsprecher nur an 3Punkten befestigt sind und die meisten oder eigentlich alle Nachrüst LS eine 4Punkt Montage haben...
    heißt ohne Adapter geht da mal garnichts...
    Deshalb ist eine Veränderung zwingend nötig...
    Beim Einbau anderer LS solltet ihr unbedingt die Einbautiefe beachten wie groß die sein darf kann ich euch leider nicht sagen allerdings müßt ihr auf jeden Fall schauen ob in der Tür wo der LS nachher hinkommt nicht vl etwas von der Fensterhebermechanik oder so ist...
    Also am besten mal gucken und Fenster rauf/runter lassen um sicher zu gehen...
    Ob der SWS8 passt kann ich nicht genau sagen glaube aber das den einige hier schon verbaut haben als Alternative zu den AudioSystem Subs...
    Biete Tachoumbau in Wien an
    Bei Interesse PM an mich...
  • Mein Nachbar hatte noch ein paar alte 130mm LS liegen die ich einfach mal so rangehalten hab ob das passt und das größte von der Einbautiefe war leider nur 50mm aber das hat ohne Probleme reingepasst. Und ich hab mal so mit dem Zollstock nachgemessen was ca. passen sollte und da sind es so 60mm dann wird's eng, vor allem soll da ja auch noch die Dämmmatte hinter passen und man muss auch noch die Adapterringe berücksichtigen, die drücken das ganze auch wieder weiter nach hinten. Aber wenn man ganz sicher gehen will kann man ja LS mit einer Einbautiefe von 40mm nehmen, dann sind sie genauso wie die originalen.
    Und ohne schneiden an der Türverkleidung wird es wohl leider nicht gehen da die Löcher ja nur 100mm groß sind.
    Darum würde ich persönlich die von dir empfohlenen LS glaub ich nicht nehmen, auch wenn die gut sind aber das wäre mir zu riskant das es dann doch nicht alles passt.
    Was ich nacher mal gucken kann ist ob die Fensterheber dadurch behindert werden, aber ich meine nicht da das Gestell weiter rechts sitzt und die LS ja doch recht weit links sitzen, aber ich werd mal gucken meine Türverkleidung ist eh noch abgebaut.
    Grüße Tobi
  • Meinst du mich ich hab dir nichts empfohlen ???
    Hab nur geschrieben das ich GLAUBE das die SW8 hier einige als SUBWOOFER Alternative eingebaut haben...
    Waren nur Tipps...
    ich würde am besten so wie die meisten hier das Audio System nachrüsten...
    Ist so ziemlich Plug & Play und man muß die Türverkleidung nicht umschnitzen ;)
  • sw8? oder meinst du die sws8? die sws8 haben hier schon einige eingebaut und ist eben momentan das beste was man unter den sitzen einbauen kann
  • "Meinst du mich ich hab dir nichts empfohlen ???"
    nä... er meinte MICH damit :)
  • Und ohne schneiden an der Türverkleidung wird es wohl leider nicht gehen da die Löcher ja nur 100mm groß sind.
    ääääääääähhhmmmm... hast Du ECHT vor, an der TÜRVERKLEIDUNG "rumzuschnitzen" :S ??? Respääääkt!!!!
    Nä - DAS iss mir dann doch ne Spur zu krass, nur um dann ggf. 13´er reinzubekommen... Würde man mit einer "Modifikation der Türverkleidung" vielleicht ein 20´er Kombo-System reinkriegen, so wie ich´s vorher in meinem MX-5 hatte... o.k. - würden die Karten neu gemischt werden... aber für nen 13´er Koax ist das - MEINER MEINUNG NACH - ein unverhältnismäßiger "Kosten-Nutzen-Aufwand"... aber wie gesagt: das ist nur meine ganz persönliche Meinung!
    Aber SOLLTEST Du das machen, würde mich das Ergebnis ECHT interessieren... so v.w., wie ne Türverkleidung nach "Beschneidung" aussieht :thumbsup: !!!!
    Hast Du Dich bei Deinem Vorhaben denn schon Mal nach ner passenden Endstufe umgeschaut????
    Bin da so hin- und hergerissen, ob´s die "Tüfftler-Variante" mit H/L-Adapter werden soll, oder ob ich nicht besser - der Einfachheit halber, weil ich den Umbau selber mal so GAR NICHT auf die Kette bekomme, und ich mir dafür jemanden suchen muss, der mich "an die Hand nimmt" - auf so´n "plug&play"-Amp. (Iso-Tec oder so ähnlich und BLAUPUNKT THA-Serie) zurückgreifen soll... ?(
    Kennst Du Dich da ein wenig aus??? Die Meinungen - gerade bei der Blaupunkt THA gehen doch EXTREMST auseinander... :pinch:
