Hallo, ich habe einen USB Anschluss unter der Armlehne, feine sache, ein USB Stick passt rein, leider erkennt er meine 1 TB Festplatte nicht...ist die ihm zu groß oder benötigt die ein bestimmtes Format / Grösse / etc ?
Danke vorab
Jens
Danke vorab
Jens
Ich vermute, dass die Platte zu viel Strom zieht. Am wenigsten Probleme macht FAT32-Formatierung.
Wenn du wirklich 1 TB belegt hast, wird die Schnittstelle des Wagens wohl nicht alle Lieder korrekt indizieren können. Und es wird sehr sehr lange dauern.
Also ne 3,5" dran laufen zu lassen kannste vergessen, die braucht definitiv ne externe Stromquelle zusätzlich. Bei 2,5" HDDs könntest du Glück haben
na ist schon klar das ich keine mit externem stromanschluss nehme *lach* :p
ist ne 2.5 hdd, aber evtl mit 1 TB zu groß...habt ihr denn eine verbaut oder wisst wir welche marke und welche größe zumindest möglich ist *Smile*
Zur Not müsste man mal rausfinden wieviel Strom die USB Buchse abgibt und dann mal mit den Stromverbrauchswerten gängiger Festplatten vergleiche um zu wissen welche laufen müsste
Ich nutze dort einen 32-GB-USB-Stick, der mit etwa 20 GB belegt ist, und es dauert nach Einschalten des Radios schon 2-3 Minuten, bis ich Musik hören kann (wenn der Wagen vorher länger aus war). Vermute, dass in der Zeit die Titel gescannt werden.
Irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass es eine Limitierung der möglichen Titelanzahl gibt. (Bei 10.000?)
Hat eigentlich noch jemand das Problem, dass sich das Auto fast nie merken kann welchen Titel man als letztes gehört hat?
Er fängt bei bei unsrem aus 07/2008 fast immer wieder mit Lied 1 in Ordner 1 an.
Und komme ich irgendwie per Lenkradtasten einen Ordner weiter?
