Plasti Dip Felgenfolien-Thread
  • Das wäre ja cool. Ich kenn einen Graffithi Künstler, der könnte das evtl. machen. Aber was kosten da die Komponenten? Man braucht ja mindestens 5 Farben und dann eine passende Sprühpistole und was noch?
  • Sagt mal, muss ich die Chromleisten mit irgendetwas vorbehadeln oder reicht es wenn ich die sorgfälltig "normal" reinige bevor ich mit Plasti Dip über die drüber gehe?
  • Zitat
    wie bereits erwähnt, habe ich meine Felgen in schwarz glänzend mit Foliatec besprüht. Aufgrund deines Fotos kann ich sagen, dass ich definitiv nicht so starke Orangenhaut hatte! Ich kann und will aber damit nicht sagen, dass Foliatec besser ist, denn ich habe keinerlei Erfahrung mit Plasti dip
    Ah sorry hab ich überlesen ganz du denn mal fotos von deinen felgen also nahaufnahmen rein stellen?womit hastn du vorher gereinigt?weil habe auch folia tec genomm,dann hab ich iwas falsch gemacht!
    Fettfrei sollten sie sein ;)
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
  • Geht eig zum reinigen glassreiniger?
    Naja hab mir jetzt mal bremsenreiniger von der arbeit mitgenommen und probier heute abend eine spiegelkappe nochmal!wenns dann net funzt lass ich sie folieren oder lackieren
    Einmal editiert, zuletzt von Sven390l ()
  • Sooo die eine kappe is fertig selber effekt wie vorher :( trotz bremsen reiniger dünne schichten und den ganzen kram!und am ende musste ich sogar noch ne kleine stelle reparieren muss sagen das ging total einfach und sieht man gar nichts von!genauso wie das abziehen wieder total easy war!waschstrasse hält es auch aus!also eig top wenn da net diese orangen haut wäre :( vielleicht iwer fotos von sehr na von glänzendem plasti dip
  • meiner ist grad in der Werkstatt. Ich mach die Tage mal Detailfotos von meinen Felgen! Dann kannst mal vergleichen! Aber ich finde, dass das jetzt auch nicht so sehr auffällt bei deinem, da muss man schon genau hinsehen!
  • In meinem Thread hab ich auch Fotos drin, Orangenhaut gibts bei mir keine, aber ich habe auch nur die Chromleisten gedippt...
    Jaky's 325d LCI M-Paket
    Zitat
    :grinundwech:
