Hallo Leute! Mir ist heute folgendes Phänomen aufgefallen! Und zwar wenn ich langsam fahre so mit 20 km/h und dann das Gaspedal durch drücke aber nicht komplett also (kein Kickdown) is kein Schub vorhanden oder stark verzögert! Wenn ich dann runter vom Gas gehe und es nochmal probiert maschiert er los wie es sich gehört... Im FS is nix abgelegt! Kann man vielleicht das Getriebe auslesen oder resetten?
Automatik verzögert Gasannahme....
Resetten kann man "angeblich" die Automatik. Einer sagt ja der andere nein. Bei eingeschalteter Zündung 30sek Gas drücken dann sollte es resettet sein, falls es überhaupt geht. Korrigiert mich wenn ich daneben liege
Was meinst du mit kein Schub? Das er null Gas gibt oder nur nicht den richtigen Gang und somit kein "Schub".
Hatte letztens bei gleicher Geschwindigkeit was ähnliches. Hab ruckartig mehr Gas gegeben sodass er 1 bis 2 Gänge runterschaltet, aber er hat sich nur "verschluckt" (wie man bei alten Autos sagen könnte). Danach war auch alles wie vorher.
Hi
Das mit dem Gaspedal ist unfug.....
Mann kann die Adaptionsdaten löschen.....aber danach muss eine Adaptionsfahrt gemacht werden....Festgelegte strecken / Gänge / geschwindigkeiten....
macht keine werkstatt freiwillig....dauert ewig...Die Automatik ist selbstlernend , d.h das schaltverhalten passt sich dem fahrer an....wenn ich lange im Rentnermodus unterwegs bin , schaltet meine Automatik auch etwas ungewöhnlich...
Da hilft nur paar km etwas zackig fahren und schon ist wider alles in butter....MFG
Arni -
ja es scheint so als ob der richtige gang nicht eingelegt wäre... das mit dem verschlucken kommt auch hin.... -
Das mit 30 Sekunden Gaspedal bei eingeschalteter Zündung resetet nur die Drosselklappenstellung, was zu "spritzigerer" Gasannahme führt (aber nur anfangs, da die Werte neu gelernt werden müssen).
Ansonsten können die Getriebeadaptionswerte nur über BMW bzw INPA oder andere Software gelöscht werden! Eine weitere Möglichkeit ist die Batterie abzuklemmen (1-2 Std). Habe ich auch schon gemacht -> funktioniert.
Zur Gasannahme: Also wenn ich von langsamer Geschwindigkeit das Gaspedal durchdrücke (kein Kickdown) schaltet er erstmal 2-3 Gänge runter und zieht dann los.
Wie viele Km hat das Auto denn drauf? Denn nach ca. 100 000km sollte man spätestens das Getriebeöl beim Automatikgetriebe wechseln.PS: Eine Möglichkeit wäre auch, dass du dir den Performance ESD holst. Danach fährst du eh immer wie ich mit Fenster offen und manueller Schaltung um dem knallen zu horchen:D:D
hab grad erst die 75.000 km geknackt...
Meiner hat 86 000km und ich merke schon den Unterschied zu anderen E9x die weniger oben haben...
Aber wie schon von den anderen geschrieben liegt es wahrscheinlich an dieser Anpassung an deinen Farstil. Also eig. nichts schlimmes, wenns nich dauernd passiert.
ne andauernd passiert das nicht! is mir bis jetzt nur 2 mal aufgefallen
