gibt es eine Möglichkeit das die Blinker beim Abschließen 3xBlinken und nicht nur 1x?
Hi,
warum möchtest du aber das dein e90 3x blinkt ?
mfg Dragos.
Ohne den Einbau eines Zusatzmodules ist das nicht möglich, denn die Quittierung kann man nur an oder ausschalten, aber nicht in der Anzahl verändern.
Göran
Weil man das bei 1x Blinken schnell übersieht. "1x ist keinmal"
Dann würde ich genauer hinsehen ![]()
Aber es gibt von BMW ein "Geräuschmodul". Das macht dann beim zuschließen "Tzschiep Tzschiep". Da musste gar ni mehr hinguggen ![]()
Sehe ich genau so! Normalerweise sollte es beim Aufmachen 1x Blinken und beim Zumachen 3x !
So ist das bei Mercedes auch und ich finds viel besser -auch wenn das hier keiner hören will ![]()
ebenso bei Porsche......... ![]()
Wirklich? So wie in den amerikanischen (manchmal auch in deutschen) Filmen - cool :8):
Was kostet denn sowas?
Selbst wenn es zweimal blinken würde, wüsstest Du ehrlich nach einem halben Jahr im morgendlichen Halbschlaf noch nach dem Anschließen, ob Du ihn wirklich verriegelt hast?
Ich hab mich auch schon so dran gewöhnt, dass ich jetzt zusätzlich immer noch am Griff ziehe um wirklich sicher zu sein und das bleibt mir dann auch im Gedächtnis, selbst wenn ich nicht ganz bei der Sache bin, da ich in Gedanken schon den Tag plane.
Göran
Ich machs einfach zu und gut ...
Finds komisch, wenn ich welche sehe, die ihr Auto per Fern verriegeln aber immernoch mal Prüfen obs wirklich zu ist ... da kann ich auch gleich mit einem normalem Schlüssel zuschließen. ![]()
