Servus,
Tut mir leid, ich habe alles durchsucht, aber nichts für den Facelift in der Größe gefunden.
Es geht darum, ich fahre im Moment 8,5x19 ET 35 an der VA will mir jetzt neue Felgen kaufen,
Die haben jetzt das Maß 8x19 ET 20 hinten passt das ja auf jeden Fall.
Die stehen jetzt ca. 9 mm weiter vor. Passt das oder wird das eher nichts.
Platz ist ja noch etwas da aber geht das. Vielleicht fährt ja jemand von euch etwas ähnliches.
Habe schon 9x19 ET 31 hier im Forum gesehen, die stehen ja noch weiter vor.
Bitte im Hilfe.
Passt das so
Die Felge steht außen 8.7mm weiter nach außen
Die Spur verbreitert sich um 30mmQuelle: http://www.vwtyp17.de/Berichte/et/index1.htm
Am Besten du federst dein Auto jetzt ein und Misst mal ob das passt.
Auto voll einfedern und ausmessen
Ich hatte auf den Original 9x19 et 37 mit 12 spurplatten also effektiv et 25 probs beim einfedern und die Spurplatten bei den Sommerfelgen wieder raus gemacht, da ich nichts nachbearbeiten wollte
8x19 ET 20 passt (mit 225 35 19 Reifen 1000%ig)
Ich habe einen Satz 8x18 ET 10 (225-40-18 Reifen) (ich weiß 18", macht aber nichts, da die Reifendimensionen, sowie die Felgengrößen exakt die gleichen sind)
sieht dann so aus:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_2664pdof0.jpg]
Bei ET 20 haste bei 225er Reifen sogar noch ne Menge Platz !!!
Was für Reifengrößen willst nehmen ?
Wenn ich nur wüsste was ich machen soll, entweder die Eta Beta tettsut neu und viel tier.
Oder einfach meine Schmidt behalten und eben auch brachial tief.
Habe mir jetzt bei www.streetec.net ein Angebot für ein gewindefahrwerk als spezialanfertigung von h&r oder kW.
Da würde das ganze schon brachial tief kommen.
Jetzt ist halt die frage was kommt besser
