An der Combox Media wird keine Telefonantenne angeschlossen, lediglich die Bluetooth Antenne.
E91 (09/2008) Combox Media
Von den 4 Fakra-Steckern auf der Rückseite der TCU benötigst du nur den zur Bluetooth-Antenne. Das müßte der linke sein, wenn du von hinten auf die TCU schaust.
Schneid lieber die störende Nase an der Bluetooth-Buchse der Combox ab. Den Fakra-Stecker an der Leitung zur Bluetooth-Antenne bekommst du sehr wahscheinlich nicht zerstörungsfrei runter. Wenn du Pech hast, beschädigst du beim Entfernen den Stecker, so daß du das neue Fakra-Steckergehäuse nicht mehr draufbekommst...
Wie wird bei der Combox den dann die Antenne im Snap In versorgt?
Habe im Moment nur eine TCU und merke schon den Unterschied von eingesteckt zur Jackentasche.Offtopic:
Frank, ich schrieb dir eine eMail wegen nem Angebot für die Combox. Kannst du bitte mal danach schauen und Antworten? -
Die Antenne im Snap-In wird über die MULF angesteuert. Durch eine Freigabe durch die MULF läd der SnapIn das Handy. Die Antenne im SnapIn ist durchgehend mit der Fahrzeugantenne verbunden.
Bei der Umrüstung auf Combox und Beibehaltung des alten SnapIns, gibt es derzeitig noch Probleme mit dem Anschluss da der SnapIn nicht an die Combox angeschlossen wird. Erst die neue Version der SnapIns werden über die zweite USB Schnittstelle an der Combox angeschlossen.
ich hätte mal 2 Fragen.Was würdet ihr empfhelen die Combox Media oder Telematic?
Und muss das CIC Navi einen bestimmten Softwarestand haben um "alles" (Albumanzeige, usw.) nutzen zu können?!THX^^
Eine neue Combox Telematik läßt sich nur für Fahrzeuge bestellen, die ab Werk eine Combox Teleamtik hatten. Bei gebrauchten Combox Telematik ist die integrierten SIM-Karten oftmals schon deaktiviert, falls nicht, so ist in Kürze mit der Deaktivierung der SIM zu rechnen. Daher: Combox Media
Für die Combox benötigt der CIC-Rechner einen hinreichend neuen SW-Stand.
ah ok danke!!
aber damit lässt sich auch die bluetoothfreisprechfunktion nutzen!? habe jetzt CCC Pro mit TCUUpdaten man mit den Navi DVDs nur die Karten oder ist da ein SW update mit dabei!?
Bzw. welche möglichkeit hat man, falls nötig, das CIC upzudaten?! -
Die Combox Media beinhaltet Bluetooth, USB, Cover-Anzeige und Internet.
Mit den DVD's (und einem Freischaltcode) kann man nur die Navikarten updaten. Das CIC selber wird weiterhin per BMW system geupdatet.
Die Software der Combox kann per USB geupdatet werden.
Noch folgende Fragen bevor ich anfange
1. Beim Einbau Batterie abklemmen oder nicht notwendig bzw. evtl. sogar nicht empfehlenswert da Einstellungen flöten gehen?
2. Kann ich ohne direkte Codierung prüfen, ob alles korrekt eingebaut ist? Funktioniert bis zum Codieren irgendetwas nicht mehr
Für ein SW-Update des CICs ist das "BMW-System" nicht unbedingt erforderlich, wir bieten Software-Updates des CICs auch über den Versandservice an (CIC muß dafür ausgebaut und zu uns geschickt werden).
Per USB-Stick wird nur ein ganz kleiner Teil der Combox-Software aktualisiert. Ein vollständiges Software-Update der Combox ist per USB nicht möglich, wir können auch hier z.B. per Versandservice weiterhelfen.
