Probleme mit Kühlmittelstand ???
  • Hallo Leute,
    hab heute mein Auto eingeschaltet und bekam die Meldung das mein Kühlmittelstand zu nieder sei.
    Wusste nicht sofort was ich machen soll. Bin dann kurz ins Haus gegangen als ich dann wieder zum auto ging war die Meldung immer noch da.
    Hab dann eine Runde mit dem Auto gemacht.
    Hab dann das Auto aus und wieder eingeschaltet und die Meldung war weg.
    Hab dann bisschen abgewartet wieder eine Runde gemacht.
    Auto aus und wieder eingeschaltet und die Meldung war schon wieder nicht da.
    Die Meldung kam genau 2 mal nachdem das Auto längere Zeit nicht gefahren worden ist und seitdem nicht mehr!
    Muss ich mir jetzt sorgen machen und vllt doch zum :) gehen oder sollte ich abwarten da ja die Meldung nicht mehr kommt?
    lg. NeSo
  • Wie wäre es wenn du einfach das Kühlmittel kontrollierst? Versteh deine frage nicht ganz?!!?
    hab ich schon... ist eig genug drinnen.. deswegen frag ich mich auch warum die Meldung kam!
  • Es ist normal das die Meldung nicht mehr kommt wenn das Auto warm ist und im kalten Zustand das Wasser knapp unter Mindeststand ist - Wasser dehnt sich aus ;)
    Etwas nachfüllen mit destilliertem Wasser - nur nicht zuviel um den Frostschutz zu erhalten.
    danke werde ich machen :thumbsup:
    :dito:
    :dito:
    Edit:
    Ich hab grad wieder an den Zigarettenanzünder denken müssen :D
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
    Einmal editiert, zuletzt von Jaky ()
  • Ich würde nicht so handeln. Wenn Du Dir kein Frostschutzmittel kaufen willst, dann laß in der Werkstatt eine entsprechende Mischung nachfüllen.
    Gleichzeitig kannst Du den Frostschutz prüfen lassen.
    Mit reinem Wasser verdünnst Du den Frostschutz nur.
    Eine Flasche Originalkühlmittel bei BMW ist nicht teuer, dann hast Du aber ca. 3l fertige Mischung herumstehen und die bekommst Du nie alle
