Ich schätze mal das der überteuerte Valeo auch nur ein INA ist. Soweit ich weiß sind alle von INA da die darauf ein Patent haben. Deshalb nimm den günstigsten und fertig.
Generatorfreilauf Nachrüsten, nun für alle 4 und 6 Zylinder Dieselmotoren. BITTE POST 1 LESEN
Wurde schon bestellt
Wie bekommt man die vorhandene Riemenscheibe am besten ab?
24er Nuss ist klar aber wie dann gegenhalten?Edit: grade gelesen, Mutter lösen wenn Riemen noch drauf ist
und mit dem Torx T50 gegenhalten -
wird schwierig mit Nuss
Gekröpften 24er müsste ich notfalls besorgen... -
möchte meinen Generatorfreilauf abgeben wer also einen benötigt oder einbauen möchte kann sich melden!
Wie ist der Stand was die Vibrationen der Lenkung betrifft beim 320d? Kann man schon sagen woher es kommt?
Hallo zusammen,
in der tollen Übersicht der ersten Seite wird keine Teilenummer für den 330d angegeben.
Heist das, das es keinen gibt oder keiner es geprüft hat?
Habe schon direkt beim Hersteller angerufen, werde jedoch leider nur Fachhändler verwiesen, die keinen Plan haben.
Habe einen 330xd Vfl Bj. 07.
Kann mir bitte jemand die passende Teilenummer nennen?
Vielen Dank
Hallo zusammen,
Vielen Dank
Außer der ersten Seite hast du wohl nicht viel gelesen. Sonst wüsstest du, dass für den M57 dieser Freilauf mehr Probleme macht als er löst.
Ich nehme an, dass die Teilenummer deswegen entfernt wurde.Edit: ein Beispiel, eine Seite zuvor.
Der M57 und M47 teilen sich den gleichen Freilauf. Beim M57 gab es leider nur Probleme weshalb ich die Teilenummer wieder entfernt habe. Für die 6 Zylinder gibt vom Hersteller auch keine Freigabe.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Wie schon geschrieben, habe ich einen neuen nicht verbauten abzugeben! inkl. Montagetool
