ich bin gerade einen Berg mit ca. 2500 /min hochgefahren. Am Berg oben war plötzlich Schluss mit Vortrieb und die Getriebewarnlampe bei meinem 320D LCI kam. Das Auto hinter mir hatte die Windschutzscheibe voller Getriebeöl. Ich habe eine ca 500 Meter lange Ölspur gezogen.
Kann es den Wandler zerlegt haben? Wieviel Öl ist da drin? Wer kennt so etwas?
2008er 320D mit 110TKm und völlig Original. Kulanz??
see-kay
Wandler zerlegt?
also der Freundliche hat gesagt: Es hat den Dichtring zwischen Wandler und Getriebe herausgedrückt.
Darf denn so was einfach passieren? Sie tauschen den Filter gleich mit.
Da iss doch mehr faul, oder? -
kann passieren wie alles andere am auto
ich weiss ned... schau mer mal obs nach der Reperatur noch lange hält.
Ich glaubs irgendwie nicht. -
Wird schon wieder, hat sich halt die Dichtung verabschiedet
 kann immer mal passieren... aber warum sollte es nach der Reparatur nicht mehr lange halten? -
es war die Dichtung nicht einfach defekt. Es hat den ganzen Dichtring samt Gehäuse herausgedrückt. Das passiert nicht einfach so. Da muss schon ordentlich Druck dahinter stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding Spitz auf Knopf ausgelegt wurde.
bei mir wurde auch heute getriebeölverlust festgestellt, lauf mechaniker kommt es von nummer 1 aufm bild
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTMyNjg3X3A=.png]
hatte jamnd schon sowas? auto hat gerade mal 43000 runter
das problemen haben oft die 530dA modelle und da hilft nur wechseln
 sollte die durchführung nur leicht feucht sein, dann beobachte das ganze und wenn es schlimmer wird muss es halt neu. -
ja ich muss sagen dass schon einiges da raus gekommen ist, in der garage wo ich parke, parkt auch ein e46 von uns, dachte immer es kommt von den, hatte heute wieder seit langen die verkleidung ab und dann hab ich gesehen dass es dort sifft, also ist tropft jetzt nicth aber da hat sich einiges gesammelt. ich hoffe es ist nur das ding, weil das kostet ja nur paar euros
 keine lust auf neue ölwannendichtungs geschichte
ich würde an deiner stelle einen ölwechsel gleich mit machen
