Neue Bremsscheiben - Sammelthread
  • Belüftung hast du aber? Bei den Tarox fahre ich gerade munter den 2. Satz Scheiben runter, jeweils immer mit Pagid-Belägen. Hätte noch das erste Mal diese typisch-ekligen Wellen in der Oberfläche zu sehen.
    Der hat ja so Luftführungskanäle zur Bremsenkühlung.
    Jetzt erst mal die Scheiben abdrehen lassen, zur kurzfristigen Verbesserung.
    Zum Glück fährt meine "Finanzdirektion" auch ganz gerne Flott durch
    die Gegend :06-wbb4-biggrin: und Ihr geht das auch auf den Keks das die Scheiben
    bei starker Beanspruchung jetzt das "Flattern" anfangen.
    Da ich aber ein "Pantoffel-Held" bin, musste ich ja zunächst die Genehmigung
    für meinen Plan einholen ;)
    Kaufe mir jetzt erst mal diese Woche 19" Felgen 8,5 und 9,5 J
    und dann wird es wohl die 380ziger Bremse vom M2 4K werden
    (Mit Adaptern)
  • Hau rein. Tendenziell ist der Unterschied in der Größe aber nicht so gewaltig daß das allein das Problem lösen wird.
    Hochwertige Scheiben für die Anwendung, hochwertige Beläge die Temperatur können, sauberer Einbau & sauberes Einfahren.
    Alter Tipp aus den früheren Tagen hier: Die Luftleitbleche vom F-Serie 3er haben so schöne löffelartige Ausbuchtungen die mehr Luft hinter die Scheibe bringen, wenn die Kanäle verbaut sind.
  • Finanzdirektion" auch ganz gerne Flott durch
    Wer so fährt muss auch dem Upgrade zustimmen :)
  • Ich nehme das Thema "Krumme Bremsscheiben" nochmal auf :06-wbb4-biggrin:
    Heute bin ich nach Mühlheim / Ruhr gefahren und habe meine
    fertigen DBA 4000 Clubspec T3 AM FAHRZEUG abdrehen lassen :)
    Eigentlich mehr aus Neugier, denn in zwei Wochen bekomme ich
    eh eine neue Bremsanlage vorne :06-wbb4-biggrin:
    Es wurden gesamt 0,25 mm pro Seite runter gespaant in jeweils 5 Durchgängen
    zu je 0,05 mm.
    Tatsächlich hat es was gebracht :thumbup:
    Die Dinger funktionieren wieder, kein Rubbeln und Flattern mehr :06-wbb4-biggrin:
    Bin noch 300 KM spazieren gefahren, öfter auch im Hochgeschwindigkeitsbereich,
    alles wieder in Ordnung !
    Klar, ist Blödsinn für die 2 Wochen wo die noch drauf sind,
    aber ich wollte es einfach wissen ;)
    Lohnt sich auch NUR bei Hochpreisigen Bremsscheiben, ist leider
    nicht so ganz Günstig das Abdrehen :21-wbb4-rolleyes:
    Mal schauen ob das Vergnügen die 2 Wochen hält,
    oder ob ich nur Geld verbrannt habe ;(
