möchte an meinem e 90 Türgriff vorne und hinten ausbauen .Auch beide Fensterschachtleisten. Grund beide Türen sollen neu Lackiert werden.Hat hier jemand eine Anleitung zum Ausbau oder Tip worauf ich achten sollte ?? Lackierer hätte ich ja nur die Griffe und Fensterschachtleisten sollten halt ab.Ja ist halt so kein Respeckt vor fremden Eigentum,Wandalismuss. Fahrzeug kurz Abgestellt schon wurden beide Türen Zerkratzt.
Türgriffe ausbauen ??
Mit den Fensterschachtleisten kann ich dir Leider nicht helfen.
Aber die Türgriffe gehen ganz einfach ab.
Tür auf und auf der Innenseite, auf Höhe des Griffes ist so ein Plastikstöpsel.
Den abziehen / aufhebeln und dann mit einem Inbus (Größe weiß ich gerade nicht mehr) die Schraube ganz aufdrehen.
Die Schraube ist gesichert und kann nicht raus fallen.
Dann den Griff einfach abziehen.mfg Stroke
vielen dank für die schnelle Hilfe,habe leider vergessen der Spiegel muss ja auch ab,also muss ich da wohl die Innenverkleidung ganz abbauen,oder gibt es einen anderen Trick.
Ne, Türverkleidung ab, Spiegeldreiecken ab, darunter sind drei Torx die lösen dann kommt der Spiegel von alleine.
Bring dein Auto zu NWBMW, dort wird dir das im Nu umgebaut
Nur zu empfehlen die Jungs...:* -
Weiß jemand, wie lang ist den die Kante an dem "Spezialwerkzeug" 00 9 324 zum Ausbauen der Fensterschachtleisten ist?
Ein Blech passend zu kanten, ist ja in 2 Minuten erledigt.
Ich müsste bei meinem die Leisten ausbauen, um die schwarze Folie wieder vernünftig runter zu bekommen.
