Hi,
kann mir jmd sagen, ob die Lambdasonde defekt ist? Wenn ja, auch welche?
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img547/4493/lambdab.jpg]
Danke
Hi,
Danke
Adam das muß sonde 2 bank 2 sein hinter Kat...
Bank 2 4-6 Zylinder der war doch schwarz oder ist doch richtig...Oder
Also Sonde bank 2 sonde hinter Kat erneuern
Alles klar.
Die Regelsonde müsste das sein, oder?
sonde nachkat bank 2 hab ich bei mir vorige woche getauscht...
kommst super dazu und gesteckt ist sie auch unten....
alles zusammen is in 5min erledigt....
Danke,
das ist doch dann die Regelsonder, oder?
nein ich glaube die regelsonden sind die oberen beim turbo... die unteren sind nur die überwachungssonden...
abgaslame kommt aber trotzdem ....
mfg chrisi
Woher wusstest du , dass bei dir die Lambda schrott ist?
fehler im fehlerspeicher
2C7B Lambda probe behind catalytic converter 2, signal
mfg chrisi
Woran erkennt man dass die Lambdasonde hinüber ist. Welcher Wert tanzt denn da aus der Reihe?
Multiplikativer Adaptionsfaktor Bank 2 ist bei mir im Minusbereich, glaube daran erkennt man, dass bei mir eine Sonde defekt ist. (Wenn ich falsch liege, bitte korrigieren).
