wenn du die Tür öffnest, hörst du dann auch die Pumpe vorpumpen?
gruß
Meiner macht das. Bedeutet was?
gruß
jahh das ist gut:D
da pumpt die HDP schonmal vor, damit sie nicht so belastet wird!
@ scholle
wenn du das Auto öffnest kommt ein Geräusch von der HDP, die fängt dann an zu pumpen!
Hör mal genau hin, also nicht die Zentralverriegelung! Ein anderes Geräusch, kann man schwer beschreiben
jahh das ist gut:D
@ scholle
Ahh ok danke werde ich mal drauf achten....
denke mal du meinst vielleicht so ein surren
jah genau! das kommt beim Öffnen wenn er eine Zeit lang stand!
Das ist nicht die Hochdruckpumpe die da arbeitet, denn die kann erst arbeiten wenn der Motor läuft.
Das was du da hörst ist die Vorförderpumpe im Tank.
Ahhh okay danke:) dachte immer die hdp arbeitet vor! Wieder was gelernt
