Xenon zu Tief ?
  • Subjektiv wirkt es wirklich so, als wäre das Xenon einen Tick zu tief. Gewissheit kann aber nur ein richtiger Lichttest bringen. ;)
    "The thing about quotes on the internet is you cannot confirm their validity." - Abraham Lincoln
  • also normal macht der ja eig beim einschalten auch so ne einstellung ( geht höher und bleibt dann so ) aber das macht der nich mehr , bzw sehe ichs nich
  • Grundeinstellung mal von BMW neu einstellen lassen. Dann solltest du eine deutlich bessere Lichtausbeute haben
    Am besten du fährst zu einer Werkstatt die überprüfen mit einem Gerät, ob es richtig eingestellt ist.
    Xenon kann man an den Schrauben am Scheinwerfer verstellen: http://www.goeran.de.tl/L--.--.--.-.htm (ganz runter scrollen). Würde es aber nicht selber verstellen, da es sonst evtl. dein Gegenverkehr blenden könnte.
  • Gruß Markus :)
  • So sah es bei mir mal aus, wo beim Fahrwerkwechsel der Sensor an der Hinterachse falsch montiert wurde. :D
    Ist auf jeden Fall zu tief, siehst ja fast nix. Lass es prüfen & einstellen.
  • habe meine auch nach der lichteinstellung etwas optimiert, bedenke nur das eine minimal verstellung auf der straße sehr viel ausmachen kann.
  • Lichtschalter auf Automatik stellen, Motor anschalten und schauen ob die Scheinwerfer einmal "nicken".
    Ansonsten ist was mit der ALWR nicht in Ordnung, da bringts auch nichts selbst am Scheinwerfer zu drehen.
    Wenn du Glück hast muß nur neu initialisiert werden, eventuell ist aber auch ein Steuergerät hinüber, Gewissheit bekommste nur in der Werkstatt.
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.“
    Arthur Schopenhauer
