Endgeschwindigkeit E92 335i
  • Hey Leute,
    ich hätte da mal eine Frage zur meiner Endgeschwindigkeit! Ich habe mein E92 335i teschnich im originalen Zustand gekauft und dieser war schon beim Kauf nicht mehr abgereigelt!
    Er lief mit der Serienbereifung, sprich vorne 225er Reifen und hinten 255 Reifen auf 17Zoll Felgen bis genau Tachoende 280 kmh! Mit den neuen Rädern vorne 245er Reifen und hinten 285er Reifen auf 20Zoll Felgen waren es da um die 5 kmh weniger!
    Er lief also jetzt um die 270-275kmh laut Tacho!
    Ich habe mein 335i nun wie folgt teschnich verändert:
    WAGNER LLK
    WAGNER DownPipes (kattlos)
    Performance Auspuff
    Softwareoptimierung
    Er Liegt jetzt bei ca. 390-400PS
    Laut Tacho läuft er aber nach diesen Änderung jetzt nur knappe 10 kmh mehr, sprich er geht bis minimal über Tachoende also etwas mehr als 280-285 kmh! Ist das alles was da rauszuholen ist, denn komisch ist, dass es sich anfühlt als wäre noch Druck da nur er halt nicht mehr schneller wird!
    Mein 335i hat ein Automatikgetriebe und ist Baujahr ende 2007!
    Vieleicht kennt sich ja damit jemand aus und kann mir hierzu einige Infos geben!
    Vielen Dank!
    Gruß:
    Daniel
  • Nur mehr PS bringen nicht automatisch deutlich mehr an Vmax - wann liegt die maximale Leistung an? Entscheident ist die Dauer zum erreichen der Vmax.
  • Kann dir zwar nicht sagen, was du dagegen machen kannst aber ich kann dir von meinem berichten.
    Habe auch Automatik. Jb4 mit LLK und DP's.
    Bei meiner letzter Vollgas Fahrt war ich bei 298 kmh laut Digitaltacho ohne Korrektur! Das sind über 300kmh Tachowert
  • Moin Daniel,
    der Luftwiderstand nimmt proportional zum Quadrat (!) der Geschwindigkeit zu. Insofern ist eine Steigerung der Höchstgeschwindigkeit um 10 km/h in dem Bereich schon beachtlich.
    Es wäre sicherlich hilfreich, wenn über GPS deine genaue Geschwindigkeit misst, mittels Leistungsprüfstand die genaue Leistung an den Antriebsrädern und dich dann mal umhörst. Dann lässt sich das besser vergleichen.
    Die Frage ist ja auch, wann dein Motor die Spitzenleistung abgibt. Im oberen Drehzahlband nimmt die Leistung irgendwann nämlich auch wieder ab. Wenn dein Getriebe nun so ausgelegt ist, dass die >280 km/h in genau diesem Drehzahlbereich liegt, in welchem der Motor wieder an Leistung verliert, dann könnte das auch ein Grund sein.
  • wenn er nur bis zum Ende des Tachos geht sind das effektiv ~250 km/h also ist er noch abgeregelt. ;)
    Bei mir war es genau das selbe, wenn du die Geschwindigkeit mit GPS misst, dürfte kaum mehr als 250 rauskommen.
  • Also ich denke, das der Gegenwind bei solchen Geschwindigkeiten schon extrem ist. Hast du mal per GPS gemessen ?
    Das wäre ein besserer Anhaltspunkt anstatt der Tacho, besonders bei solchen Geschwindigkeiten.
    Der Gegenwind ist da schon stark ausschlaggebend :)
  • Schau einfach auf die Drehzahl (oder lass lieber jmd gucken), ob die weiter steigt, dann weisst du, ob da noch was geht oder nicht.
    Ist bei mir nähmlich auch so.
    Laut Digitalanzeige fahre ich maximal 257 km/h, aber die Drehzahl steigt weiter.
    Also die Antwort ist mir nun mal garnicht plausibel!!!???
    Ein abgerigelter 335i läuft genau bis Tacho 250kmh so ist es zumindest bei nem Kollegen von mir und bei meinem letzten 335i Leiwagen war es ebenfalls so!!
    Wenn du nun sagst, dass mein Wagen bei Tacho knapp 285 kmh in Wirklichkeit rund 250 kmh laufen soll dann müsste ja wiederrum ein z.B. 320i der Tacho rund 220 kmh läuft in etwa 180 kmh laufen was aber demnach in jedem Fall nicht stimmen kann!
    Also als ich den Leiwagen ausgefahren habe war dieser in jedemfall um weiten langsamer als mein Wagen also abgerigelt kann er nicht sein, denn sonst wäre er ja auch nicht anfangs im original Zustand laut Tacho 280 kmh gefahren oder sehe ich das falsch??
    Gruß:
    Daniel
  • Also die Antwort ist mir nun mal garnicht plausibel!!!???
    Je höher die Geschwindigkeit desto größer auch die Abweichung zwischen Tachowert und der echten Geschwindigkeit
    und das können bei 280 km/h auch mal 30 km/h ausmachen, dass ist nicht ungewöhnlich.
    Meiner ist abgeregelt, ich war auf nem Prüfstand und der Tacho ging bis ca 280 ... miss doch einfach mal deine max Geschwindikeit per GPS wenn die höher als 250 ist dann ist deiner nicht abgeregelt. ;)
  • Je höher die Geschwindigkeit desto größer auch die Abweichung zwischen Tachowert und der echten Geschwindigkeit
    Ja klar, das der reale Wert unter dem Tachowert liegt ist mir klar und das die Abweichnung je höher die Geschwindigkeit wird desto größer wird ist mir auch klar!
    Ich kann es aber halt schon einfach vergleichen mit dem originalen 335i meines Kollegen und dem Leiwagen den ich erst vor kurzem hatte!
    Aber meine Vermutung mit dem originalen 335i ist doch wohl richtig, dass dieser wenn er abgerigelt ist laut Tacho 250kmh läuft??!! Originale abgerigelte 335i laufen nämlich meines Wissens und Erfahrung keine 280 kmh laut Tacho!
    Womit kann ich denn am einfachsten und am schnellstem per GPS die Geschwindigkeit messen??
    Gruß:
    Daniel
