hallo zusammen
habe probleme mit meinem fernlichtassistent er schaltet das fernlicht nicht mehr so wie er sollte geht oft an und aus war schon beim freundlichen der hat aber leider keinen fehler gefunden.
jemand nen guten tip???
danke
hallo zusammen
danke
Was soll man da auch groß an Fehlern finden - das erste was ich machen würde wäre ein simpler tausch mit einem anderen Fahrzeug.
Hmm funktioniert bei mir recht zuverlässig. Kannst ja mal kontrollieren ob der Sensor i.O. ist. Einfach mal mit einer Taschenlampe das Auto blenden. Allerdings kann es auch sein, dass bei 0 km/h nichts passiert. Bin der Meinung, dass er wenn ich zu langsam werde immer abblendet.
Das hat meiner auch ab und an, dann mach ich ihn ne zeit aus und wieder ein, dann is es wieder besser...
Eine Frage zur Funktionsweise des FLA:
Ich habe gelesen, dass die Scheinwerferschaltung auf AUTO stehen muss damit der FLA aktiv gesetzt werden kann. Ist das korrekt, oder kann man ihn auch auf der "Dauerlichtstellung" normal verwenden?
ZitatDer Fernlichtassistent wird am Lichtschalter über die Taste
"Lichtautomatik" aktiviert und kann jederzeit über die manuelle
Betätigung des Licht-Lenkstockhebels deaktiviert werden.
Ich finde diese Aussage leider unklar: Es steht er wird über die Taste Lichtautomatik aktiviert und über den Lenkstock deaktiviert. Das heißt dann dass er sofort aktiv ist wenn ich im Dunkeln losfahre und keiner entgegenkommt. Somit kann diese Aussage auch bedeuten, dass er bei Schalter auf "Licht an" nicht automatisch an ist. Meine Frage ist also, ob man ihn in dieser Schalterstellung durch drücken des Lenkstockhebels "manuell" einschalten kann.
Ich hoffe du verstehst was ich meine und warum es für mich nicht komplett klar ist.
Frage in Kurzform: Lichtschalter->Licht an -> Lenkstock Aktivierung möglich oder nicht?
Lichtschalter auf A und ganz normal Fernlicht einschalten, dann blendet er automatisch auf und ab. Dafür muss aber im iDrive auch der Assistent aktiviert sein, sonst ist es ganz einfach nur "normales" Fernlicht. Nur den Lichtschalter auf A geht natürlich nicht.
Wenn Licht schalter ganz rechts, dann kannst du das Fernlicht ganz normal verwenden.
Der FLA wird über den Lenkstockhebel aktiviert, einmal normal Aufblenden und der FLA ist aktiv, funktioniert aber nur bei Schalterstellung "A" am Lichtschalter.
