temp.fühler zeigt nicht richtig an ????
Kühlmitteltemperatur 320d
Hallo Thomas,
Freutmich dass du dich einerseits tierisch ärgerst und trotzdem deinen Senf uns nicht vorenthalten willst
Wenn ich bei Betriebstemperatur während Fahrt in N schalte und Gasstöße gebe, sinkt die Temp sofort um 3-4 Grad ab. gebe ich kein Gas bleibt sie konstant. Was ist da los?
hast du automatikgetriebe?
Ja habe ich. Ich glaube mein Thermostat schwächelt schon wieder und macht schon bei ~80 Grad auf. anders kann ichs mir nicht erklären
es könnte sein dein wärmetauschen thermostat fürs getriebe hat einen weg. im e60 forum habe ich davon schon ölfters gelesen, weil da sind die selben verbaut.
Was hat das mit dem Getriebe zutun?
das getriebe hat ein eigenen wärmetauschen für die kühlung. von diesen problem habe ich wie gesagt öfters gelesen
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/8qjlhkbv9u6b133785890peqyc.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/huma32ikctkv133785890uvqbe.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/s3teid6reg7s1337858901fp9d.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/sb60dmqzuki51337858907lois.jpg] -
Passt mit den Symptomen eigentlich nicht überein, wäre aber eine Überlegung wert. danke für den Tipp
warum passt nicht?
Hallo Jungs,
habe heute mal den BC Test gemacht und bin auf 86 Grad gekommen.
Fahrweg 100km
Geschwindigkeit 80-130km/h
Kilometerstand 110tkm
Bis abgelesen 5 min bei laufenden Motor gestandenKurz und knapp alles okay oder sollte man was machen?
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/04/29/ujy9a4ez.jpg]
Bis denn(y)
Send from my Apfelphone -
Bin der Meinung, dass es nicht ok ist. Weil du ja ein Thermostat hast, das ab 88° öffnet. Somit dürfte dein Thermostat nicht öffnen
11517805811 Thermostat Motor
11717787870 AGR-Thermostat
