Komisches Brummen Innenraum hinten
  • Hi Leute,
    heute bemerkte ich (E91 Kombi, 320d) nach ca. 3 Stunden AB-Fahrt ein komisches Brummen: Vermute dass es irgendwo von hinten kam. Wie soll ich das Brummen bescheiben: Hörte sich so an, als ob irgendein E-Motor (viel zu laut) laufen würde, z.B. als ob die Wischeranlage an der Heckscheibe permanent laufen würde, nur viel dumpfer. Die Anlage lief aber einwandfrei. Hatte dann vermutet, dass es ein Brummen aus den hinteren Lautsprechern wäre, auch das wars nicht, bei ausgeschaltetem Audio war's auch noch da. Nach Stopp an der Ampel (Motor aus) blieb das Brummen unverändert, nach dem Anfahren hat sich das Geräusch dann kurz verändert (irgendwie höher - fast analog zur Drehzahl) dann wieder wie vorher. Wollte dann auf einen Parkplatz fahren und mir das genauer anhörchen, bin dann über einen Bordstein geholpert und direkt danach wars auf einmal weg. Danach absolut nichts mehr, nur ein leicht verschmorter Geruch hinten, der dann auch wieder weg ging.
    Echt komisch. Jemand eine Idee?
  • Guck am besten mal unter´s Auto, den gesund hört´s sich nicht an, vorallem "ein leicht verschmorter Geruch hinten"
    würd mich schon stutzig machen :watchout:
    Gruß Markus :)
  • Naja beunruhigt bin ich schon. Werde morgen nochmal gründlich checken. Was mich halt stutzig macht ist, dass es von einer auf die anderen Sekunde wieder weg war.
  • Hmm ?(
    Check mal alles ordetlich durch & berichte mal wenn Du was gefunden hast, würde mich auch interessieren was das ist :watchout:
    Gruß Markus :)
  • Also eben nochmal eine Runde gedreht, alles absolut normal.
    Komisch. Jemand schonmal dieses Phänomen gehabt?
  • Guck doch einfach mal unter Dein BMW und kontrolliere ordentlich alles, normal ist es ja nicht was Du beschreiben hast.
    Gruß Markus :)
  • Das einzige was brummen könnte wäre doch die Benzin Pumpe ?
    Die Leute streiten im allgemeinen nur deshalb, weil sie nicht diskutieren können.
    :meinung:
  • Zitat
    Meine die Dieselpumpe von Tank selber :)
    :meinung:
  • Hmm gibs was neues? Interessiert mich
    Sent from my iPhone5
    :meinung:
