BMW E9x Panoramadach / Schiebedach undicht
  • Liebe Freaks,
    hatte schon mal jemand Probleme mit dem Schiebedach ?
    Ich denke dass bei mir durch das Panorama Dach Wasser in irgendein Steuergerät kommt....
    Danke euch schon mal...Grüße
  • Ne Göran, hab das heute erst erfahren dass die Probleme von letzter Woche an Wassereinbruch duch das Panoramadach kommen kann.
    Ich hab jetzt erst mal das komplette Dach mit durchsichtigen Klebeband ab geklebt....
    Sollte ich denn auch die kompl. Dichtung wechseln lassen? Danke dir..
  • Was genau ist Dein Problem? Hast du Wasser im Relais-Kasten? Elektrische Ausfälle?
    Normalerweise sind die ersten Dichtungen vom Panoramadach schlecht, bzw. werden die Fahrgeräusche immer lauter......
  • Hi, hatte jetzt 3x nen total Ausfall... starten nicht möglich, alles tot, dafür blinken die Xenons und Blinker und das ganze eine Stunde.
    Danach konnte ich wieder normal starten...LG
  • So, da haben wir den Salat: Panoramadach-Rahmen defekt. Wassereinbruch hinten rechts, das Wasser nimmt dann den direkten Weg Richtung Batterie :whistling:
    Zum Glück ist noch nix an der Elektronik kaputt gegangen.
    Kostenpunkt: 1700€ :thumbdown: :fail:
  • Hi leute!
    Habe folgendes Problem: heute Morgen als ich von Zuhause weg fuhr (Auto Stand schräg), kamen mir einige Wassertropfen bei den Leselampen entgegen! :fail: Da es gestern Abend ziemlich heftig geregnet hat, kann ich mir vorstellen dass die Abläufe des Dachs verstopft sind.
    Jetzt meine Frage: Wie habt ihr die gesäubert? Mit Pressluft? Wo genau gehen die Abläufe am Auto raus?
    Danke im Voraus
  • Hi leute!
    Danke im Voraus
    Alles erledigt, konnte den Fehler bereits eliminieren!
    Sorry für den Beitrag, der war umsonst!
