Dabei kann ich dir nicht helfen, weil von BMW nicht vorgesehen...
Ich finde die OEM-Variante die bessere Lösung.
Dann musst du hier weitersuchen...
Zerstörungsfreies Nachrüsten von Schaltwippen beim E90 LCI
Dann musst du hier weitersuchen...Alles klar. Vielen Dank
Die Methode ist mir bekannt, habe auch ein Video auf YT gefunden. Dort rüstet der Typ allerdings LCI Wippen in einem VFL nach. Der einzige Unterschied: Die Widerstände in den LCI Wippen muss man auslöten und Brücken einlöten. Ich war mir deswegen ein bisschen unsicher und bevor ich Kabel durchschneide, frage ich lieber nochmal nach :).
Ich werd die Tage das dann in Angriff nehmen und meine Erfahrung hier schildern.
Danke für deine Mühe!
Hab den Einbau gewagt, Allerdings funktioniert es nicht. Ich habe genau die Anleitung befolgt. Könnte es evtl. an den MFT´s liegen? Habe ein Lenkrad komplett mit LCI Wippen gekauft, also nicht von VFL auf LCI nachgerüstet oder so.
schreib mal was du jetzt gemacht hast.
Wie hast verkabelt und so.
Habe am Ganghebel, am blauen Stecker pin 3 und 4 mit jeweils ein Kabel verbunden und am Lenkrad am Stecker mit dem grauen Hebel pin 2 und 4 die 2 Kabel erstmal provisorisch verbunden, um herauszufinden wie ich diese anlöten muss für hoch und runterschalten. Hat sich aber nichts getan. Weder in D noch DS. Mit dem Ganghebel gings ohne Probleme.
Du musst bei den Wippen die Widerstände brücken. Es muss ein reiner Schalter sein
das ist doch nur notwendig wenn man bei einem VFL die LCI Wippen nachrüsten will. Ich hab nen LCI Modell.
Weiß jemand welche Werte bei welchen Parametern man anpassen muss?
