Am Besten nicht nachschauen
Wasser im Batteriefach E91 - Woher kommts?
ja kla, und irgendwann wirds zum fische füttern da hinten...
Gibt nicht viele die ein Aquarium im Auto haben
Brauchst nicht schauen. Irgendwann gammelt die Elektrik weg und du bekommst ne Meldung vom Auto
na toll..
is bei dir passiert oder?
Erfahrungswerte eben
So, hab eben nochmal mein Batteriefach auf Wasser kontrolliert.
Obwohl ich am Samstag ca. 15km durch den Regen gefahren bin,
und das Auto auch mehrere Tage im Regen stand, ist es jetzt komischerweise trocken.Kann es sein, dass es doch die Unterdruckklappe war und nachdem ich das erste Mal das
Wasser rausgemacht habe es danach noch von irgendwo nachgelaufen ist?
Werde jetzt auf jeden Fall das Fach die nächste Zeit immer nach Regen kontrollieren. -
Im 5er-Forum gibt's die angehängte Anleitung zur Beseitigung von Verstopfung der Abläufe bei Wasser im Batteriefach.
Kann ich das bei meinem 3er auch machen oder ist das da anders gelöst? -
Das ist beim 3er anders gelöst.
Da kommen die Abläufe direkt am Dach raus.
Wenn du die Heckklappe öffnest siehst du rechts und links jeweils eine Ablauföffnung. -
Ja die habe ich gesehen.
Das Wasser läuft ja dann links und rechts an der Seite runter und dann hinterm Rücklicht rein.
Wie geht es dann weiter?
Ist da kein Schlauch mehr?
