Es stinkt verbrannt bei Einfahrt in Tiefgarage und beim starken bremsen
  • Hallo!
    Ich habe eine sporadisches Geruchsproblem, besser gesagt mein Auto.
    Ab und zu, aber nicht reproduzierbar, wenn ich früh nach ca. 7km Fahrt in die Tiefgarage runter fahre, riecht es plötzlich verbrannt im Innenraum. Das kommt definitiv über die Lüftung. Im Motorraum riecht es auch so, ich kann aber nicht sagen woher, grobe Eingrenzung Motorblock rechts wo auch der Luftfilter und der Servobehälter sitzen. Nur sieht man dort nichts, kein Öl, keine Wasserflecken, nichts.
    Ich kann auch stundenlang Auto fahren, kein Geruch, auch beim hochfahren aus der Tiefgarage riecht es nicht.
    Hat jemand eine Idee, ich bin momentan ratlos.
  • Stimmt, deshalb riecht es auch nicht wenn er rausfährt ;)
    Stell den Bock mal auf die Bühne und schau es von unten an - die Beschreibung das es verbrannt riecht ist dann doch etwas unpräzise ;) verbrannte Kabel riechen anders wie verbrannte Rühreier :D
  • Wenn ich in meine Garage fahre (geht leicht aufwärts) und lass die Kupplung auch nur (gefühlt) für ne Millisekunde schleifen, stinkt es richtig übel nach Verbrannten Plastik.
    Vielleicht hast du das auch? Musst du neu anfahren wenn du in die Tiefgarage fährst? Kuppeln, schalten, irgendwas? :D
  • Automatik.
    Ich fahr einfach nur rein/2x runter, immer mit Bremse (also beim runterfahren, nicht die ganze Zeit ;) )
    Wenn es wenigstens immer wäre, aber das passiert unabhängig ob es draussen regnet oder trocken ist, vielleicht 1x die Woche, manchmal auch nur 1x aller 2 Wochen.
  • Hallo,
    fahre seit kurzem ebenfalls einen 320i Bj2006. Meiner riecht auch ab und an "verbrannt". Dachte zunächst das kommt von den Fahrzeugen vor mir.Tritt meist auf wenn ich stehe und zuvor mit größerer Verzögerung an die Ampel fahre.
    Geruch kann ich nicht eindeutig zurechnen, Plastik oder Öl...Ich probiere nun mal die Auto-Umluftfunktion, vielleicht erkennt die ja den "üblen Geruch" und macht dicht.
    Frank
  • Hallo,
    Frank
    Bei Dir tropft Öl auf den kruemmer von einer defekten ventildeckeldichtung an der vakupumpe. Bekanntes Problem am 20er
  • Hallo,
    Frank
    Schau mal hier :
    Auto riecht nach Grillanzünder
    Reparatur Vakuumpumpe
  • Meiner war inzwischen auf der Bühne, wie erwartet nichts zu sehen.
    Bin echt ratlos. Es riecht wie verbranntes Kühlwasser, jedenfalls riecht es so wenn ich meine Nase in den Kühlwasserbehälter stecke. Das Kühlwasser allerdings riecht bei Entnahme überhaupt nicht verbrannt.
