Hilfe!! habe bei meinen E91 Bj 02-2009 SA 609 eine Mulf2 Teilenr.84109215184 verbaut. Kabelsatz basis vom E81
Jetzt sagt mir mein Händler das so nicht zu codieren ist,weil die mulf vom 5er oder 7ner ist .Ist das wirklich so oder ist der nur Unfähig ![]()
bluetooth nachrüsten
Such dir ein codierer in deiner nähe der passt dir das dann an:D
Ja nach der Liste sollte es passen mein Dealer kriegt es aber nicht hin.Oder ist der Kabelsatz nicht passend
Die MULF sollte mal neu geflasht werden passend mit deiner VIN und dann auf dein FZ codiert werden. Die Teile sind in den Fahrzeugen baugleich
Die MULF High paßt zu deinem Fahrzeug und zum Baujahr des Fahrzeugs. Manche Händler wollen keine gebrauchten Steuergeräte codieren, vielleicht ist das ein Problem.Der Kabelbaum für den 1er ist kein Problem (sofern richtig verbaut und angeschlossen).
Zur Codierung der MULF High bei einem Codierer: Der Zugriff auf einige Steuergeräte (MULF High, Radio Prof., TCU, ...) ist bei Fahrzeugen nach BJ 03/2007 etwas "speziell". Die meisten Codierer scheitern an der Codierung der MULF High in solch einem Fahrzeug, für uns ist das jedoch kein Problem.
