Coupe Scheiben frieren fest
  • Hallo Leute.
    Jetzt bei den kalten Temperaturen frieren mir jetzt andauernd die Seitenscheiben vom Coupe fest. Allerdings nicht oben an der Türdichtung.
    Ich denke mal das es unten an der Gummilippe der Scheibe fest friert. Habe auch schon in einem anderen Forum gelesen das der Stellmotor festfrieren kann?
    Wie geht ihr damit um und wie beugt ihr dem vor?
  • Ich fette zum Winteranfang die Türdichtungen mit Gummipflegemittel ein - das hält dann ne Weile. Grundsätzlich ist es natürlich bei den rahmenlosen Seitenscheiben nicht optimal, dass die ein Stückchen runterfahren müssen, wenn man die Tür öffnet... Aber so ist's halt beim Coupé, wer schön sein will muss leiden ;)
  • Normal wenn Schnee antaut und die Dichtung nass ist und dann wieder anfriert.
    Möglichkeiten gibt es viele: z.B. Hirschtalkum oder eine Gummipflege.
    Problem ist das dann die Scheiben meistens dauerhaft verschmiert sind, ich würde lieber die Dichtung öfter trocknen im Winter.
  • Hallo,
    das Probelm habe ich auch - allerdings bei E91. Ist immer doof, da ich nach dem verlassen der Arbeitsstätte immer an einer Schranke ein Ticket ziehen muss und ich im Winter fast immer aussteigen muss weil die Scheibe nicht herunter fährt. Eine richtige Lösung habe ich auch noch nicht gefunden aber werde mal die Tipps mit den o.g. Mittelchen ausprobieren.
    Gruss
    Baumi
  • Die Dichtungen einfetten hilft Vlt aber schmiert ein bisschen.
    Ich nehm mir morgens 2 min mehr zeit und nehm lau warmes Wasser in einer Flasche raus.
    Dann Auf die Dichtung Gießen und die Scheibe bisschen reindrücken. Dann löst sie sich von ganz alleine und die Dichtungen werden es dir danken!
    Auf jedenfall kein heißes Wasser!
    Dann ist das von mir beschriebe beim nächsten mal einsteigen wieder der Fall - Dichtung feucht und friert wieder :whistling:
    Ich versuche meine Dichtungen immer trocken zu halten wann immer es möglich ist - bei mir friert es fast nie fest :thumbup:
  • Ich mache das immer mit Superlupe, hab da noch einige Dosen rumstehen. Weiß nicht ob es die Firma noch gibt.
    Damit kann man alles einschmieren. Klappt Prima. Bin froh, dass ich noch 4-5 Dosen hab...
  • Dann ist das von mir beschriebe beim nächsten mal einsteigen wieder der Fall - Dichtung feucht und friert wieder :whistling:
    Wenn eh den ganzen Tag schneeregen ist, ist das eine absolut gute Lösung.
    Wenn man kein Corport oder so hat dann legt sich das immer direkt auf der Leiste ab und friert fest....
  • A
    Gruss
    Baumi
    Ich weiß was du meinst :cursing:, ich mach immer Balistol aud die Dichtung, da kommt das relativ selten vor.
