Preis ok für Bremsbeläge wechseln?
  • Könnte denn vllt einer sagen was gemacht wird? Muss ich Sensor hinten wechseln?
    du kannst probieren hinten einen neuen Sensor anzustecken und dann nochmal resetten.Danach den alten wieder dran.Geht es dann nicht bzw. werden die Kilometer nicht richtig erkannt,lass den neuen hinten dran und schleife ihn auf die passende Größe ab!
  • Die Methode mit dem neuen Sensor anstecken und dann resetten funktioniert.
    Hat nen Kumpel auch schon gemacht.
    Der hatte keine Lust den hinteren Sensor zu tauschen als er auf die ATE Ceramic gewechselt hat.
    Man kann danach einfach wieder den alten Sensor anstecken.
  • Rechner das Steuergerät dann automatisch wieder runter bis zu dem Punkt wo der zuletzt stand? Wahrscheinlich nicht oder? Vielen Dank für die Antworten.
