war mir jetz nich sicher ob interieur oder elektik....wenns falsch is einfach verschieben.
meien frage....wenn ich die geschwindigket digatal angezeigt bekomm, geht dich dann auch "nur" bis 260km/h so wie das analoge tacho?
Muss codiert werden.....woher aus MKK kommst du denn? ist nicht so weit von mir.....
Bei mir gehts komischerweise nur bis 257 km/h obwohl die Drehzahl weiter steigt
Keine Ahnung wieso das so ist.
Edit: Wurde codiert.
ok....is glaub ich falsch rüber gekommen.
ich bekomm das angezeit. is schon codiert worden...
will aber wissen ob die digatal auch nru bis 260 km/h angezeit wird. weils analaoge ja auch nur bis 260 geht
das kommt glaube ich darauf an, welche geschwindigkeit er die anzeigt bzw du codiert (bekommen) hast
es gibt ja die möglichkeit die effektive und die tacho-geschwindigkeit anzeigen zu lassen. Ich schätze bei der effektiven zeigt er dir (falls das auto so viel hergibt) auch mehr als 260 an
bei der tacho-geschw. kanns natürlich sein, dass die zahlen mit der tachonadel stehen bleiben
Wenn die nicht korrigierte Geschwindigkeit codiert ist zeigt er dir die Geschwindigkeit die dein Auto läuft an, unabhängig ob der Tacho bis 260 geht.
Bei mir steht v= und dann 257. Höher geht nicht Obwohl Drehzahl noch steigt.
Dann wurde bei dir nicht die nicht korrigierte Geschwindigkeit codiert, wie es schon im post vor dir steht.
ok muss ich mein codiertyp ma fragen ob er noch weis was er bei mir codiert hat....
weil fand das schon sehr merkwürdig, dass exakt bei 260 nix weiter geht. drehzahl wandert aber noch. oder jmd weis zufällig wie die übersetzung im 6. gang is bei ner drehzahl von 4400 U/min.
wenn das jmd weis erklärt sichs von selbst ob bei 260 die digianzeige dicht macht
