N53B30 Quietschen - kann mir jemand bei diesem Geräusch weiterhelfen ?
http://www.youtube.com/watch?v=FF2_jRrVVhI
Hat jemand die Beschreibung der Puma ???
update
das Quietschgeräusch kommt immer erst nach ca 5 min fahren wenn es da ist, hört es auch nicht mehr auf.
es skalliert nicht mit der Motordrehzahl (glaub ich)
es skalliert nicht mit der Geschwindigkeit
es geht erst wieder aus wenn der Motor aus ist .
Eingeschaltene Zündung = keine Geräusche
es hört sich für mich an wie ein kleiner defekter Lüfter aber wo ?
Ich habe im Internet dazu folgendes gefunden:
ZitatAlles anzeigenEs handelt sich hier um Resonanzgeräusche, die sich von der
Hochdruckpumpe über die Kraftstoffleitungen auf die Fahrgastzelle
übertragen.
Problem ist bei BMW bekannt, gibt auch eine PUMA drüber.
Wenn man es weg haben will, muss ein Stück der Kraftstoffleitung, und
diverse Halterungen und Clipse, mit der sie befestigt ist, ausgetauscht
werden.
Problem ist nur, daß dazu einiges weggebaut werden muss, sogar Motorhalterungen u.ä.
Ein komplettes Softwareupdate der Steuergeräte schreibt hier BMW auch noch vor.
Das ist ein besseres Beispiel :
--- EDIT ---
Soundfile kommt
Ist es eventuell normal? Mache mir echt Gedanken. Sorry Doppelpost aber der Händler meinte es ist nix greifbares und das quietschen zu finden währe unmöglich. Es hört sich für mich so eklig metallisch an.
Habt ihr das auch beim n53??
Dummie - ich habe das dem Händler erzählt und er sagt das diese puma andere Geräusche verursachte
Ich versuche mal meinen aufzunehmen
Das Geräusch ist ganz normal beim N53, kommt durch den Magerbetrieb und tritt nur bei warmem Motor auf.
Kannst mal testweise den Stecker vom NOX-Sensor abziehen, dann ist das Geräusch weg, weil der Motor nicht mehr in den Magerbetrieb geht
Danke für deine beruhigende Worte
Gestern wurde in der Werkstatt festgestellt das mein NOX defekt ist. Das Geräusch ist einfach da.
Ich warte bis der Sensor erneuert wurde und dann mache ich nochmal eine Aufnahme.
Eventuell verändert sich mit dem neuem nox etwas.
kanns auch bestätigen als ehemaliger N53-Fahrer... ist normal, die Geräuschkulisse
Jepp. Das Quietschen ist leider normal und "Stand der Technik"
Bei mir wurden Nox-Sensor, Zündspulen, Injektoren, Hochdruckpumpe und die Kraftleitungen getauscht,
sowie eine neue Motor-Software aufgespielt. Hat alles nichts gebracht. Lief wenigstens auf Gewährleistung.
Habe mir deswegen den Performance ESD geholt und bin seitdem glücklich.
Früher habe ich enge Gassen gehasst, weil man dort dieses eklige Quietschen als Fahrer so richtig gut gehört hat.
Nun suche ich solche Stellen geradezu. Der PP-ESD übertönt alles
