Hm wenn ich zeit habe werd ich den Scheiss mal auseinander nehmen...
Freu mich aufs Lenkrad das was jetzt drin ist, ist so richtig krass abgegriffen...
Bosch Aerotwin bestellt ![]()
Jean-Luc's 316i Compact, RIP
Da mein kleiner Roter gerne sein Revier markiert und auch die Bremsen eine Problem haben (ABS fällt zeitweise aus) geht er am Montag in die Werkstatt für einen Totalchek
Der untere Grill in der Frontschürze werde ich auch schwarz lackieren, sieht einfach besser aus
Photoshop Fake im Anhang -
Wenn du fragen zum E36 hast, darfst mir gerne schreiben, wenn du Teile brauchst auch.
Habe aktuell
E36 328i Coupe
E36 316i Daily-Compact 350.000km
E36 320i LimousineSind wirklich sehr gute Autos, bis auf manche Probleme, die dann aber jeder hat^^
Bei unruhigen Bremsen würde ich die Gummiquerlenkerlageran der Vorderachse hinten vom E36 M3 3.2 einpressen, kosten beide in D 20€ beim Händler.
Die Bremsscheiben vorne ohne Innenbelüftung sind leider etwas gering dimensioniert. Wenn die Bremsen runter sind einfach Sättel und Halter vom E36 320i aufwärts besorgen und ordentliche Innenbeflüftete Scheiben + Beläge.
Beim ABS ist meistens der Bremsdruckfühler im Bremskraftverstärker defekt.
Den unteren Grill brauchst du nicht lackieren zu lassen, den gibt es original in Schwarz. Der wurde vllt auch nachträglich lackiert.
Der auf dem Bild ist meiner
Mfg und viel Spaß
Vielen Dank Klaus, ich werde sicherlich auf deinen Vorschlag zurückkommen und davon profitieren
Das mit dem Grill habe ich mir fast gedacht, dass der nachträglich rot lackiert wurde....
Schicker Compact
@tunere: Mach ich gleich heute abend
was hast du mit deinem Schlumpf gemacht?
Der Audi? Der war absoluter Schrott und deshalb habe ich ihn nicht gekauft
Und vor allem ist es kein Dreier
Dreier ftw
Achja ich hoffe es gibt gleich n Bild wenn des neue Lenkrad drin is
Bosch Aerotwin montiert, E90 M Schaltknauf montiert
Motorwäsche steht auf dem Programm sobald das Wetter wieder trocken ist und dann wird gekuckt wo der Motor genau undicht ist, Verdacht im Moment ist die Stirnwanddichtung.
Problem mit den Bremsen ist laut tester das ABS Steuergerät, geh aber noch zu BMW um es von ihrem Tester auslesen zu lassen. Die Steuergeräte kosten um die 40 € vom Schrott gebraucht, neu sind 600€ fällig, aber das brauch ich nicht
Lenkrad ist auch angekommen, muss nur noch eingebaut werden
Reperatursatz Fensterheber ist auch bestellt (diese kleinen Plastikdinger die immer kaputt gehen
