Ist noch gar nicht raus programmiert ![]()
DPF/Partikelfilter 318d/320d M47 entfernen [mit TÜV] [Anleitung]
Also hast du zurzeit Fehlermeldungen im DDE
Habe noch nicht nachgesehen, vermute aber ja!
Kontrollleuchte geht aber keine an.
So, hier der Fehler aus der DDE
Code
Alles anzeigen0x4166 4166 Partikelfiltersystem P14A6 Partikelfilter (Bank 1) - Strömungswiderstand niedrig Fehlerhäufigkeit: 33 Logistikzähler : 40 1. Umweltsatz Absolute Zeit ???? s Kilometerstand 121344 km Motordrehzahl 2068.69 1/min Kühlmitteltemperatur 48.11 °C Raildruck Ist 819.20 bar Einspritzmenge 27.57 mg/Hub Luftmasse pro Zylinder 857.01 mg/Hub Ladedruck Istwert 1890.46 mbar Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 317.65 m^3/h Differenzdruck über Partikelfilter 0.00 mbar Abgasgegendruck vor Partikelfilter 984.62 mbar Umgebungsdruck 955.08 mbar 2. Umweltsatz Absolute Zeit ???? s Kilometerstand 121448 km Motordrehzahl 1572.20 1/min Kühlmitteltemperatur 74.22 °C Raildruck Ist 953.11 bar Einspritzmenge 44.90 mg/Hub Luftmasse pro Zylinder 869.61 mg/Hub Ladedruck Istwert 1910.15 mbar Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 250.78 m^3/h Differenzdruck über Partikelfilter 0.00 mbar Abgasgegendruck vor Partikelfilter 974.77 mbar Umgebungsdruck 955.08 mbar Stroemungswiderstand zu niedrig Testbedingungen noch nicht erfüllt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehler nicht im Shadow eingetragen Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten) Umweltbedingungen 2. Block gültig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten) -
Aber der Fehler steht zumindest nicht im Shadow, das ist doch schon was.
Ich will den dpf auch ausbauen habe momentan eine pp esd und eine msd atrape an sound kommt aber nichts.Könnte sich das mit ausbau des dpf besser soundtechnisch oder ist das ganze hoffnungslos.(SORRY FÜR OFFTOPIC)
Er wird durch die downpipes lauter fauchen, auch der Lader ist dann gut zu hören.
Ich habe nicht auf Sound geachtet, daher kann ich dazu keine Aussage treffen. Mir ist aber nicht aufgefallen das er nun signifikant anders oder besser klingt.
Und was den Schattenspeicher angeht: der ist mir bei einem 6 Jahre alten Auto egal
Bei dir wird sich am klang auch nicht viel ändern wenn der Kat noch drine steckt.
Dir egal, dem Anderen, der seinen DPF früher rausmacht, nicht.
