Dash Cam / Crash Cam
  • Zitat
    Hab aber auch noch keine gefunden... :(
    Wie wäre es denn hiermit :
    http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00F9YZAEI/ref=pd_aw_sbs_1?pi=SL500_SY115
    Die kleine davon sollte doch optimal integrierbar in dem Gehäuse sein?
    Und entweder lässt man die hauptkamera dann "schwarz" mitlaufen im Handschuhfach oder montiert sie im touring z.b hinten an dem Kofferraumrollo o.ä. Dann hätte man eine Überwachung vorne und hinten. Grade für Parkplätze nicht schlecht.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  • Soweit ich weis kann man doch im Kontrollzentrum im Dach 12V abzweigen oder? spiele gerade mit dem Gedanken mir auch die Blackvue zu kaufen und sie beim Spiegel zu montieren mit fest angeschlossenem Strom.
  • ja, kann man.
  • Würde ich aber nicht machen, da das System merkt, dass da der Strom weg geht (wenn du es für den Parkmodus willst) und diesen Verbraucher abschaltet...
    die Cam braucht eigentlich nicht viel Strom, schaltet das System hier tatsächlich ab? Es kommt darauf an welche Klemme das ist.
    Gruß.
  • ich bin am Ziigarettenanzünder dran und der schaltet auch ab.
    Ich bin auch am Zigarettenanzünder dran, und dort schaltet das System nichts ab. Habe dort sogar mehrere Verbraucher dran. Diese Klemme wird aber abgeschaltet sobald du Zündung ausschaltest, das ist völlig normal.
    Gruß.
  • Naja, meine läuft auch beim Parken mit.... Deshalb braucht sie immer Strom...
    Wenn man sie nur während der Fahrt betreibt, kannst du sie ruhig oben mit ans Schaltzentrum hängen...
  • Welche Klemme nemmt ihr denn für die Cam die permanent läuft? Wahrscheinlich die von CAS-Versorgung die immer bestromt wird, oder?
  • Ich bin bei mir direkt an die Batterie (mit eigener Sicherung) gegangen...
