USB + FSE Nachrüsten
  • Du wirst wahrscheinlich solch einen Stecker verbaut haben der von der USB Buchse im Handschuhfach zum Radio geht.
    Der ist dann aber nur fürs Navi Update.
    Der blaue Stecker (6NF) geht nicht von der Combox ans Radio sondern von der Combox an die USB Buchse im Auto.
  • Ja, da hast Du recht.
    Hab mal mit Bimmer-Tuning telefoniert - Combox wurde wohl erst ab Ende 2010 eingeführt. Vermute meiner hat dann keine.
    Im Prinzip reizt mich das schon, aber mit großem Navi wäre ich dann bei gut 2000.-
    Das ist es mir eig nicht wert!
    :thumbdown: Schade Schade....
  • Combox Einführung im E90/E91 war: 9/2010
  • 2000€ kostet es nicht wenn man gebrauchte Ware käuft. Habe auch erst vor kurzem aufs CIC Prof umgerüstet.
    Hängt natürlich von deiner bisherigen Ausstattung ab. Ob das neue I-Drive usw. schon verbaut ist.
  • Ist es....habe auch cic drin (also Festplatte)
    Darf man fragen was Du bazahlt hast (gern auch per PN)?
    Für mich würde dann ComBox + Professional in Frage kommen....
  • Du hast keine Festplatte für Musik verbaut. Die gibt´s nur beim CIC Prof.
  • Immer das gleiche...
    Navi Professional = CIC ( ab 9/2008 ), davor war es ein CCC
    Navi Business = CIC Mid ( ab 9/2009 ), davor war es ein MASK
  • Hat auch keine Fesplatte für Navi Daten, die liegen auf einem Flashspeicher.
  • Solltest du wirklich eine Nachrüstung in erwägung ziehen ist es auf jeden Fall von Vorteil das du das CIC Mid verbaut hast. Dann hast du auch den aktuellen I-Drive Controller verbaut und könntest das ganze 1:1 austauschen. Natürlich fehlt dann noch die Codierung
