Passt der im Durchmesser etwas größere Zentralbass (20cm) des HiFi-Systems an die Stelle des Standard-Zentralbass (16cm) unter die Vordersitze im Coupe?
Tausch des Zentralbass im E92
Ne für den größeren Bass setzt BMW eine andere Karosse ein
Spass, hast du nur den "Teller" oder das ganze mit Gehäuse ?
Kann beide mit der dazugehörenden Wanne bekommen. Der Freundliche meint könnte passen, bezweifelt aber ob es mit dem Alpine (habe ich später vor nachzurüsten) kompatibel ist.
Vlt mach ich mir auch "mein eigenes Alpine"
aus Mitteltönern, Hochtönern in den Spiegelecken und einem kleinen Verstärker. -
Da hat Dein Freundlicher nicht unrecht. Alpine mit anderen Woofern funktioniert nur mangelhaft. Dann auch gleich auf etwas Komplettes gehen. Ob das dann unbedingt die Alpine-Teile sein müssen....
Grüße Mike
Ich nehme an du willst mehr unten rum ?
Gar nicht mal so viel. Meine Überlegung war nur, da ich auf der Beifahrerseite nachrüsten will (ab Bj. 2010 hat bmw ja auf den 2. Bass verzichtet) und ich ein gutes Angebot für 2 HiFi Bass habe ist die Idee geboren. Wenn die mit dem Alpine nicht kompatibel sind, heisst das ja nicht, dass sie mit einem beliebigen Verstärker ebenfalla nnicht funktionieren, oder?
Dann noch die beiden vorderen Mitteltöner tauschen und gut wär's.
nimm noch 2 hifi mittelthöner mit einer 4 kanal endstufe
Passt Plug&Play! und läuft auch an Alpine...2 HiFi Bass habe ist die Idee geboren. Wenn die mit dem Alpine nicht kompatibel sind
Klingen am Alpine Nachrüstsatz besser als die Standard-Werks "Woofer", das geht schon. Aber ist alles Jammern auf niedrigem Niveau, die Alpine Endstufe ist für die Tonne, die Kabel die dabei sind auch...
Man entlockt mit Hifi-Woofern der Endstufe auch mehr Dampf ab, weil die Hifi Woofer - 2 Ohm haben an Stelle von 4 Ohm.ferrari987 will seine Alpine Komponenten aber vll verkaufen, deswegen kann ich nicht gucken ob die Endstufe den Arsch hochreißt auf 2 Ohm Dauervollgas
