Gestern bin ich mal mit meinem 330d A mal im M/S Modus gefahren, habe dann durch tippen des hebels geschaltet, jedoch is mir aufgefallen das der gute bei vollgas dann doch automatisch hochgeschalten hat ? für was gibt es denn einen Manuellen Modus wenn er dann doch selber schaltet ?
kann mir das mal jemand erklären, bzw gibt es ne möglichkeit das er dann doch nich automatisch schaltet ? ![]()
Automatikgetriebe schaltet auch im Steptronic modus -> noch automatisch?
Hi, der dreht die Gänge komplett aus im M/S. Nur wenn du ihn in den Begrenzer jagst schaltet er zum letzt möglichen Zeitpunkt automatisch hoch. Was soll er denn deiner Meinung nach tun? Dir das Gas wegnehmen oder dauerhaft im roten Bereich bleiben ohne weiter zu Beschleunigen? Das würde doch recht wenig Sinn machen.
mhm mir ist das nur aufgefallen, hatte das DSC aus beschleunigt da sind die räder ganz kurz durchgedreht un der hat sofort geschalten^^ vielleicht hat er ja da schon den drehzahlbegrenzer erreicht auch wenns mir nicht aufgefallen ist.. nunja! danke für deine antwort
Bei Kickdown schaltet der auch in den günstigsten Gang für eine möglichst effektive Beschleunigung.
auch im Manuell modus?
Ja, beim Kickdown schaltet er immer
Außer die Drehzahl wäre zu hoch, wenn er runter schaltet
Ja klar er schaltet immer nur so weit runter das es dann eben optimal ist, wenn die Drehzahl vorher schon so hoch ist, schaltet er natürlich nicht
Wenn er nicht schalten würde, dann würdest ja dauerhaft im Begrenzer hängen...kann mir nicht vorstellen dass das gesund ist.
Bdei Kickdown schaltet er immer, sofern das möglich ist und Du dadurch nicht sofort wieder in den Begrenzer knallen würdest.
Hier sind übrigens auch noch einmal alle Funktionen beschrieben
