Hey danke , also mit V401 bei stage 1 Sport bin ich gut bedient ? Oder gibt es für stage 1 Sport auch V402 ?
COBB Access Port Tuning - System: Erklärung, Anleitungen und FAQ
nein, es gibt für die stage 1 sport nur die v401! ansonsten einlesen auf n54tech.de
Ok stage 1 Sport V401 ist die aktuellste Software ja?
Das ist keine Software sondern eine Map.....
Es gibt eine Stage1+ Sport Map v402 aber du brauchst dafür eben den FMIC.
Und jetzt les dich da rein weil das alles Dinge sind die Eigtl. Selbsterklärend sind....n54tech.de
cobbtuning.com -
Ok, ich habe schon alles gelesen , will eben nichts falsch machen deswegen , und was würde passieren wenn bei der instalasion Batterie aus gehen würde ? Weil mein Ski ist Schwach , nach 5 min steht Batterie stark entladen , dann geht alles aus , habe eben Bisschen Angst , oder lade gerät anschließen ! ?
Ich habe zwar keine ahnung von cobb, aber das ist grundsaetzlich boese.
Wenn dir beim flashen der strom ausgeht dann kann das zu sehr grossen problemen fuehren. Hole erst eine neue batterie, mache die voll und flashe dann. Bei angeschlossenem ladegeraet mag es auch gehen ja.BIP
Wenn du schon alles gelesen hast, dann müsstest du aber wissen, dass Cobb Extra darauf hinweist, dass für eine ausreichende Stromversorgung zu achten ist.
Alle Verbraucher wie Navi, Lüftung, Licht usw. ausschalten.
Ggf. ein Ladegerät dazu schließen.Wichtig auch, während des Flashens nicht die Türen zu öffnen.
Maddox
Gesendet von meinem GT-I8160P mit Tapatalk 2
Ok agresiev oder Sport ! ?
Probier halt beiden mal aus !
Mein Gott...oder sollen sie dir auch noch sagen ob lieber boxershort oder Feinripp
Made my day,
Flo, ich brech ein
Maddox
